Zanussi FAE825V - co oznacza 11 mrugnięć kontrolki?
duzyx 23 Gru 2005 21:46 4285 10
  • #1 2110613
    duzyx
    Ocena: 2
    Mój problem z pralką polega na tym, że pralka podczas wykonywania jakiegokolwiek programu nagle wyłącza sie i 11 razy mruga kontrolka, która pokazuje usterkę. Lecz ja nie wiem, co oznacza to 11 mrugniec, bo w instrukcji nie jest napisane, więc dlatego zwracam się o pomoc w rozszyfrowaniu, co tej pralce dolega. Z góry dzięki.
  • #2 2110962
  • #3 2111361
    duzyx
    Ocena: 2
    I co w takim razie nalezało by wymienic zeby to chodziło ??
  • #4 2111393
  • #5 2111439
    duzyx
    Ocena: 2
    Wode pobiera normalnie, tylko podczas prania pralka wyłacza sie potem sie dalej włacza i kontynuje program i tak kilka razy az po chwili całkiem sie wyłacza i sygnalizuje błąd mrugajac 11razy.
  • #6 2111488
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Tak może robić też badziewny (mocno pieniący się) środek pioracy,
  • #7 2111571
  • #8 2111579
    duzyx
    Ocena: 2
    Ok posprawdzam to i odezwe sie. Ale to chyba nie dziś, dopiero po świetach.
    Zycze wszystkim wesołych radosnych i pogodnych Świat.
  • #9 2111662
  • #10 2113661
    duzyx
    Ocena: 2
    skryn napisał:
    Zgadza się.:D
    Do sprawdzenia masz kubek hydrostatu (nr 114), wężyk idący do hydrostatu oraz ten gruby wąż ze zbiornika (nr 110), czy wszystko jest drożne i czyste.
    Jeżeli to bedzie czyste a pralka nadal nie bedzie chodzci co wtedy trzeba sprawdzic ??
  • #11 2114150
✨ Pralka Zanussi FAE825V podczas pracy wyłącza się i sygnalizuje błąd 11-krotnym miganiem kontrolki, co według dostępnych informacji odpowiada kodowi E11. Kod ten wskazuje na problem z napełnianiem wodą w fazie prania, który może być spowodowany zamkniętym zaworem wody, niewystarczającym ciśnieniem, uszkodzeniem hydrostatu, wadliwą elektroniką lub nieprawidłowym ułożeniem węża odpływowego. Pralka zatrzymuje cykl z zamkniętymi drzwiami i resetuje się po naciśnięciu "start". Wskazano konieczność sprawdzenia drożności i stanu kubka hydrostatu, wężyka do hydrostatu oraz grubego węża ze zbiornika. Dodatkowo, problem może powodować silne pienienie się środka piorącego. W przypadku braku poprawy po oczyszczeniu elementów, zalecane jest dalsze diagnozowanie według serwisówki dostępnej w dziale schematów AGD.
