Pralka ZANUSSI FAE1025V - migający kod E60, co oznacza?
luca1 04 Mar 2008 21:40 4881 10
  • #1 4874147
    luca1
    Problem z pralką zanussi- po włączeniu programu zaczyna pobierać wodę , po chwili wypuszcza i zapala się koniec prania ,które miga 6 razy .Może ktoś wie co to oznacza .
  • #2 4874268
    Zbych034
    Ocena: 1414
    Sprawdź czy nie ma przecieków i nie załącza się aquastop
  • #3 4874384
    libretto4
    Specjalista AGD
    Ocena: 141
    Aqua Stop?? W takiej pralce?
    Poszukaj na forum błedów w pralkach electrolux (zanussi to dokładnie to samo).
    ps. 6 mignięć to błąd E60 (ogólnie).
  • #4 4877467
    pwmis
    Ocena: 57
    Sprawdź: NTC, wiązkę, upływność grzałki, bądź w module przekaźnik grzałki.
  • #5 4884650
    luca1
    Niestety nic nie udało mi się zrobić- sprawdziłem ntc -ok ,grzałka -ok wymontowałem także cały panel sterujacy -wygląda dobrze przekażniki -ok . Pralka cały czas nabiera wodę jakby do pierwszego poziomu ,po chwili zaczyna wypuszczać do zera i kończy program lampka miga sześć razy. Tak samo zachowuje się na programie płukania.Działa jedynie na wirowaniu i spuszczaniu wody. Niestety nadal nie wiem co oznacza ten błąd .
  • #6 4884729
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1716
    Czy blokada działa prawidłowo ?
  • #7 4884739
    luca1
    blokada działa -ok
  • #8 4884763
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1716
    Czy dobrze odczytałeś ilość pulsującego leda?
  • #9 4884836
    pwmis
    Ocena: 57
    jest to błąd z grupy 60, Ciebie dotyczy błąd 66, stan pralki: spust wody, stop, dzwi otwarte; reset:wyłączenie; opis problemu: niesprawna elektronika, upływność grzałki
    spróbuj wypiąć jeden z konektorów grzałki i puść program
  • #10 4884859
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1716
    Wcisnij jednoczesnie 2 ostatnie przyciski w poziomie i podaj pulsacje led.
  • #11 4886373
    luca1
    Jak wypiąłem jeden przewód od grzałki, to zachowanie jest zupełnie inne, po załączeniu od razu przechodzi na koniec programu i miga, ale nie pamiętam ile razy - natomiast jak jest podłączony na pewno mruga sześć razy. W tej chwili nie mam do niej dostępu dopiero po niedzieli,nadal czekam za opiniami na ten temat.
✨ Pralka Zanussi FAE1025V po uruchomieniu programu pobiera wodę, następnie ją wypuszcza i sygnalizuje błąd migającym kodem sześciokrotnym (E60). Kod ten wskazuje na problem z elektroniką lub upływnością grzałki. Sprawdzono NTC, grzałkę, panel sterujący oraz przekaźniki – wszystkie elementy wydają się sprawne. Pralka działa poprawnie tylko w trybach wirowania i spuszczania wody. Po odłączeniu jednego przewodu grzałki zachowanie pralki ulega zmianie, co potwierdza podejrzenie problemu z obwodem grzałki lub elektroniką. Sugerowano również sprawdzenie blokady drzwi oraz dokładne odczytanie liczby mignięć diody LED. Wskazano, że błąd E60 jest ogólnym kodem błędu, a w tym przypadku może dotyczyć błędu 66, który oznacza niesprawną elektronikę lub upływność grzałki.
