Asus ROG STRIX G713RW 2022 – laptop nie uruchamia się po podłączeniu myszki USB
exonprohajt 30 Sty 2026 19:44 267 6
  • #1 21824573
    exonprohajt
    Poziom 5  
    Kupiłem używany laptop Asus ROG STRIX G713RW 2022 i mam problem z ładowaniem systemu. Zainstalowałem Win11 z pendrive'a. Wszystko było pięknie, dopóki nie podłączyłem bezprzewodowej myszki do USB. Po wyłączeniu i włączeniu laptopa system nie uruchamia się, ekran nie reaguje, jedynie klawiatura się podświetla. Po odłączeniu baterii i odczekaniu godziny system się uruchomił. Przywróciłem ustawienia fabryczne BIOS-u, podłączyłem mysz i znów ten sam problem. Co może być przyczyną? Trzeba wgrać na nowo BIOS? Czy całkowicie coś innego?
    AI: Jaka dokładnie jest marka i model tej myszki bezprzewodowej oraz w jaki sposób ją podłączasz (przez dongle USB, Bluetooth czy inny sposób)?
    Asus WT465, piszesz dongle USB
    AI: Czy próbowałeś podłączyć inną myszkę lub inne urządzenie USB do laptopa i czy wtedy występuje ten sam problem?
    Nie sprawdzałem, mam tylko tę jedną mysz i nie mam nic innego, żeby sprawdzić
  • #2 21824797
    SLAWCJO
    Ocena: 9
    A gdy działa system i mysz zostanie podpięta to co się dzieje? Czy po włączeniu komputera z wpiętą myszką da się wejść do biosu? Najprościej wejść do biosu to wyłączyć komputer trzymając shift (żeby się wyłączył, a nie udawał wyłączenie w stanie hibernacji), a następnie włączyć i klikać szybko escape, aż pojawi się okienko z opcją enter bios.
  • #3 21824946
    exonprohajt
    Poziom 5  
    >>21824797
    Bez myszki też już się tak dzieje, niestety.
    Po resecie BIOS-u, czyli od pięciu baterii, na około godzinę system się włącza. Wyłączałem go i włączałem i było ok. Postał z godzinę i teraz nie chce się włączyć, klawiatura się podświetla, po jakimś czasie się wyłącza. BIOS został przeinstalowany.
    Czy może to być wina systemu? Może zainstalować od nowa Windows?
    Edit
    Teraz laptop poleżał 2 h, nie ruszany, bateria była podłączona i system się załadował.
  • #4 21825394
    kaleron
    Ocena: 2344
    Zrób jakieś testy obciążeniowe na procesor i grafikę. Sprzedawca dał Ci jakąś gwarancję?
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
    Hirszfelda 4/18, Jelcz-Laskowice, 55-231 | Tel.: 713XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://kaleron.pl
  • #5 21825681
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6880
    Jak podłaczysz klasyczną myszkę przewodową > masz podobny efekt?
    _______________________________
    Ten model przychodził z zainstalowanym juz Win11
    Asus ROG Strix G17 G713RW-LL103W (ROG Strix G17 G713 Series)
    Processor AMD Ryzen 9 6900HX , Rembrandt-H (Zen 3+)
    Graphics adapter NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU,
    - Core: 1460 MHz, 125 W TDP ( including 25 W Dynamic Boost)
    Memory 32 GB , DDR5-4800
    Display17.3" 16:9, 2560 x 1440,170 PPI, IPS, glossy: no, 240 Hz
    Storage 1TB SSD
    Connections:
    3x USB 3.0 / 3.1 Gen1, 1x USB 3.1 Gen2, USB-C Power Delivery (PD), 1 HDMI, Audio Connections: 3.5mm
    Networking
    -802.11 a/b/g/n/ac/ax (a/b/g/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5/ax = Wi-Fi 6/), Bluetooth 5.2
    Płyta (6050A3348803 -MB -A02) była pod modele Asus ROG Strix G15, G17,( G513RC, G713RC ), G513RW G513RM G713RW G713RM
    - R9 6900HX RTX 3060 3070Ti
    - np. AMD R7-6800H RTX 3050
    SM (Boardview (*.cad) jest pod Link
  • #6 21825945
    exonprohajt
    Poziom 5  
    >>21825681
    Na razie włącza się za każdym razem. Mój pochodzi z rynku niemieckiego, jest to model G713RW-LL098W.
    Nie wiem, już nie widzę żadnej zależności, dlaczego się tak dzieje...
    A mam pytanie: w BIOS w USB ports wyświetla "HID DEVICE ASUSTEK N-KEY DEVICE", a wszystkie porty są puste, co to jest?
  • #7 21825951
    SLAWCJO
    Ocena: 9
    A spróbuj jeszcze odpalić go na jednej kości ramu, a potem na drugiej. Zdarza się czasem, że coś tam nie styka.
Laptop Asus ROG STRIX G713RW 2022 po instalacji systemu Windows 11 z pendrive działa poprawnie do momentu podłączenia bezprzewodowej myszy Asus WT465 przez dongle USB. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu laptop nie uruchamia systemu, ekran pozostaje czarny, a jedynie klawiatura się podświetla. Odłączenie baterii i odczekanie godziny pozwala na ponowne uruchomienie systemu. Przywrócenie ustawień fabrycznych BIOS nie rozwiązało problemu, który powraca po podłączeniu myszy. Brak możliwości przetestowania innego urządzenia USB. Pytanie dotyczy możliwej przyczyny problemu, w tym potrzeby aktualizacji BIOS lub innych rozwiązań.
