MPPS V18 nie odczytuje ECU ME7.3.1 Alfa Romeo 147 1.6 TS – komunikat o zapłonie
Olivier966 09 Lut 2026 16:06 189 6
  • #1 21833903
    Olivier966
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Chciałem zgrać mapę silnika z ECU ME 7.3.1
    Alfa romeo 147 1.6 ts
    Mam problem z programem MPPS V18. Cały czas wyskakuje mi komunikat abym odłączył zapłon na 2 minuty i spróbował ponownie. Niestety nie ważne ile bym czekał nadal ten sam problem. Wyciągnąłem sterownik i podłączyłem na stole-dalej to samo. Próbowałem też ze starszym laptopem Win 7 32bit- nie pomogło.
    Jakieś rady?
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 21834093
    piotrekwoj1
    Ocena: 3401
    Tylko jedna wyrzuć tego MPPSa do kosza bo zaraz będziesz szukał sterownika bo ten uwalisz. Z drugiej strony po co chcesz go odczytać?
  • #3 21834097
    Olivier966
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Znajomy zajmuje się alfami i ma mi zrobić kilka rzeczy. Mieszka daleko więc postanowiliśmy zgrać mapę i przesłać mu do modyfikacji
    piotrekwoj1
    Ocena: 3401
    Z tym uwaleniem sterownika to na poważnie. Nie czytaj tym czymś ECU.
  • #5 21834143
    Olivier966
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Czyli lepiej zainwestować w kess lub ktag?
  • #6 21834155
    piotrekwoj1
    Ocena: 3401
    Nie pamiętam czy któryś ma ten sterownik w spisie a czy go odczytać to inne sprawa.
  • #7 21834169
    Olivier966
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Właśnie ten znajomy polecał mi kessv2 i mpps jako tańszą opcję
✨ Problem dotyczy odczytu mapy silnika z ECU ME 7.3.1 w samochodzie Alfa Romeo 147 1.6 TS za pomocą programatora MPPS V18. Użytkownik napotyka komunikat nakazujący odłączenie zapłonu na 2 minuty przed ponowną próbą, jednak problem nie ustępuje mimo różnych prób, w tym podłączenia ECU na stole oraz użycia starszego laptopa z Windows 7 32-bit. Brak dostępnych odpowiedzi lub rozwiązań w dyskusji wskazuje na możliwe problemy z kompatybilnością MPPS V18 z tym typem ECU lub konieczność zastosowania alternatywnych metod programowania lub innego sprzętu diagnostycznego.
