MPPS V18 z AliExpress a odczyt/zapis ECU 038906018P EDC15VM+ – brak pobudzenia
pichersklep 26 Wrz 2025 18:04 1089 8
  • #1 21701481
    pichersklep
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Witam. Potrzebuję fachowej porady. Czy zwykłym programatorem MPPS V18 z AliExpress zczytam wsad plików, flash z mapy ECU i czy wgram tym go z powrotem? Chodzi o to, że teraz MPPS komunikuje się z ECU, ale nie może go pobudzić. Na komunikacji i weryfikacji się kończy. Mój sterownik to 038906018P EDC15VM+. Próbuję to ogarnąć na VIN 10 i nie wiem, czy to, że na VIN 10 to robię, czy interfejs klon tego nie ogarnia... Co do systemu, musiałbym sobie sprawić starego kompa. Ktoś z Was spotkał się z takim problemem?
  • #2 21705548
    pichersklep
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Widzę, że wiedza użytkowników w tej sprawie jest zerowa, więc podpowiem coś od siebie, bo troszeczkę poeksperymentowałem. A więc:
    Do prawidłowego działania potrzebna jest masa do logiki linii K. Zwykła masa z pinu 4, która w większości interfejsów jest wystarczająca do prawidłowego działania urządzeń — tu potrzebna jest masa linii logiki K z pinu 5. Tak że jeżeli macie typowe złącze OBD2, gdzie macie podpiętą linię K, zasilanie i masę, która wychodzi z pinu 4, to MPPS V18 z Ali nie pobudzi wam ECU.
  • #3 21709954
    ignac112
    Ocena: 109
    Ale jak ty chcesz to obsłużyć, jeśli są tam kości pamięci jednokrotnego programowania i trzeba je wylutować i odczytać w programatorze, a żeby zapisać potrzeba nowych kości np. 290f010b wieloktornego zapisu. Skąd pomysł, że to EDC15VM+? To jest MSA15.7
  • #4 21711483
    autodiag.mg
    Ocena: 131
    @ignac112 , to jest EDC15V a nie MSA, tam normalnie jest flash i idzie to normalnie po K.
    Konto firmowe:
    AUTODIAG
    Skłodowskiej 91E, Lubin, 59-300 | Strona WWW: https://elektronik.lubin.pl
  • #5 21711864
    ignac112
    Ocena: 109
    Może i jakaś tam rewizja EDC-V, chodź ja rozebrałem mnóstwo sterowników serii:
    - 038906018(X/XX) - każdy był na 29F010B,
    - 038906012(X/XX) - EDC15VM i tam był flash (chyba 29F400),
    - 038906021(X/XX) to MSA (nie pamiętam czy 12 czy 15),
    - 038906019(X/XX) były do silników PD EDC15P, chodź pierwsze wersje z przełomu 1999/2000 też nie szły po obd.
  • #7 21712186
    ignac112
    Ocena: 109
    autodiag.mg napisał:
    Edc15V każdy ma flash. Koniec kropka.
    Co ty w ogóle opowiadasz. Widziałeś ten sterownik w środku ?
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #8 21712292
    autodiag.mg
    Ocena: 131
    No faktycznie, zwracam honor :) kilkadziesiąt jak nie kilkaset w zyciu edc15v zrobiłem i nigdy z epromem się nie spotkałem. Człowiek całe życie się uczy :)
    ale to jest EDC a nie MSA :)
    Konto firmowe:
    AUTODIAG
  • #9 21713675
    pichersklep
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Po trochu wszyscy mają rację i się mylą. Passat B5 miał montowane dwa rodzaje sterowników. Jedne to z MSA, które, jak ktoś słusznie zauważył, można odczytać, ale nie da się ich nadpisać i programować, ale żeby takie ECU można programować, można założyć dwa EEPROM-y programowalne, np. EDCC32. Były też montowane w Passacie sterowniki z EDC 15, które szło programować przez OBD. Teraz szukam właśnie adaptera, który można by było wpiąć do EZP 2023 i do tego potrzebuję adapter pod EDCC32.
    Rozważam też inną możliwość, bo potrzebuję tylko sterowania pompy wtryskowej z ECU. Mianowicie przeróbkę instalacji i zakup ECU z EDC 15, bo mam tylko programator EZP 2023 i musiałbym dokupić dwa adaptery. Jeden ze slotem 16-pinowym, a drugi pod EDCC23
✨ Problem dotyczy odczytu i zapisu wsadu ECU 038906018P EDC15VM+ za pomocą programatora MPPS V18 zakupionego na AliExpress. MPPS komunikuje się z ECU, lecz nie jest w stanie go pobudzić, zatrzymując się na etapie komunikacji i weryfikacji. Przyczyną może być niewłaściwe podłączenie masy linii K – standardowa masa z pinu 4 OBD2 jest niewystarczająca, konieczna jest masa linii logiki K z pinu 5. Dodatkowo pojawiła się sugestia, że sterownik może nie być EDC15VM+, lecz MSA15.7, a kości pamięci mogą być jednokrotnego programowania, co wymaga ich wylutowania i odczytu w zewnętrznym programatorze oraz wymiany na kości wielokrotnego zapisu (np. 290f010b) do ponownego zapisu. Problem może też wynikać z użycia klonowanego interfejsu MPPS lub wersji VIN 10, która może nie być obsługiwana przez ten programator.
