Optimus MP3 nie działa na akumulatorkach, wyłącza się po 30 sekundach
stealthassasin 25 Gru 2005 14:28 1420 6
  • #1 2113847
    stealthassasin
    mam problem z tym odtwarzaczem tylko że widzi go w windowsie i wszystko jest ok tylko problem w tym żenie chce działaćna bateriach jeżeli wsadzę odtwarzacz w port usb razem z baterią i zaraz wyjmę z powrotem odtwarzacz działa tylko że przez jakieś 30 sekund i się wyłąćza. Jeżeli ktoś wie jak rozwiązać ten problem proszę o pomoc !!!!
    jeszcze jedną ważną rzecza jest to że zamiast baterii używam akumulatorków, jednak nie wydaje mi się że od tego odtwarzacz mógł się popsuć bo w wcześniej też słuchalem na akumulatorkach i nic się nie działo
  • #2 2182017
    Drzeń Rafał
    Ocena: 100
    Mam to samo. Czyściłem mu pamięć wrzucałem różne firmware ale chce chodzić tylko na optimusowskim. Może ktoś wie od czego zacząć poszukiwanie usterki. Dodam jeszce że przed tą usterką strasznie żarł akumulatorek. Naładowana 800mAh starczyła na 6 utworów czyli około 30minut. Proszę o jakieś sugestie. Z góry dzięuję i pozdrawiam
    Dodam jeszce że przejechałem całą płytkę HOTAIR`em i po wystygnięciu pierwszy raz mi z baterii odpalił, a później to samo co zwykle czyli odpala z USB, a akumulatorek naładowany na full starcza tak jak napisałem wyżej a co ciekawe od razu pokazuje na wskaźniku naładowania że jest minimum, a na USB pokazuje max. Ma ktoś jakiś pomysł na to badziewie oprócz zarchiwizowania w śmietniku????
  • #3 2355208
    Michaelq3
    ja mam cos w podobie z optimusem nie dziala z bateri jaka to wina moze ktos pomoze patrze juz jestem 3 osoba co ma taki przypadek
    Sorry Za pomyłk Chodziło Mi O orion
  • #4 2356146
    wibi
    Ocena: 80
    Akumulatorek ma napięcie 1.2V a bateria ponad 1.5V myśle że to wszystko wyjaśnia.W niektórych softach jest mozliwość wyboru źródła zasilania-bateria albo akumulator,w waszych jest pewnie ustawione na zasilanie bateriami i przy napięciu 1.2V playerek nie chce działać,moze to byc też wina akumulatorka że nie osiąga nawet tych 1.2V napięcia po naadowaniu,sprawdzcie to miernikiem
  • #5 2356188
    Michaelq3
    to co samo sie przestawiło tak nagle bo mp3 kupilem od brata za 50 zł :d
  • #6 2359858
    wibi
    Ocena: 80
    Może przestawił się akumulatorek,po prostu padł ze sterości.U mnie na akumulatorku w pełni naładowanym wskaźnik naładowania na playerku wskazuje jedynie połowe paska z tym że gra dobrze i taki stan się nie zmienia nawet po paru godzinach.Akumulatorek ma pojemność 900 mAh i jest NiMH-może Twój jest NiCD i na dodatek o małej pojemności?
  • #7 2360157
    Michaelq3
    czort narazie w to oprogramowanie m potrzbne atj2087 ciezko znalesc maja tylko atj2085 a to mi nic nie da moze pomozesz?? orion mp6512
✨ Problem dotyczy odtwarzacza MP3 marki Optimus, który nie działa poprawnie na akumulatorkach – wyłącza się po około 30 sekundach użytkowania. Odtwarzacz jest wykrywany przez system Windows i działa na zasilaniu z portu USB, jednak przy zasilaniu z akumulatorków pojawia się szybkie rozładowanie i wyłączanie. Użytkownicy zgłaszają, że akumulatorki mają napięcie 1,2 V, podczas gdy baterie standardowe mają ponad 1,5 V, co może powodować problem z zasilaniem. W niektórych wersjach oprogramowania istnieje możliwość wyboru źródła zasilania (bateria lub akumulatorek), a nieprawidłowe ustawienie może skutkować brakiem działania na akumulatorkach. Dodatkowo wskazywany jest szybki spadek poziomu naładowania akumulatorka na wskaźniku odtwarzacza, mimo pełnego naładowania. Sugeruje się sprawdzenie napięcia akumulatorków miernikiem oraz zwrócenie uwagi na ich typ (NiMH vs NiCD) i pojemność, gdyż starsze lub o niskiej pojemności mogą nie zapewniać odpowiedniego zasilania. Próby aktualizacji firmware nie przyniosły trwałego rozwiązania. W dyskusji pojawiła się także wzmianka o modelu Orion MP6512 oraz problemach z dostępnością odpowiedniego oprogramowania (ATJ2087 vs ATJ2085).
