Samsung NZ64B5046FK – kod F2, wentylatory na max, brak reakcji panelu
robertotg 07 Mar 2026 08:57 726 5
  • #1 21856293
    robertotg
    Ocena: 18
    Cześć.
    Posiadam od miesiąca płytę indukcyjną Samsung NZ64B5046FK. Wszystko do tej pory było OK, do wczoraj.
    W nocy obudxił mnie dźwięk wentylatorów z płyty indukcyjnej. Jak wszedłem do kuchni okazało się, że wentylatory szły na max a na każdym polu był kod błędu F2. Nie dało się nic wyłączyć, panel dotykowy nie reagował. Dopiero wyłączenie bezpieczników pomogło.
    Co mogło być przyczyną? Tak samoistnie w nocy o 3 nad ranem?
    Proszę o wsparcie.
  • #2 21856897
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2328
    Czy w budynku jest instalacja fotowoltaiczna?
  • #3 21856916
    robertotg
    Ocena: 18
    Nie, nie ma. Nowa instalacja 3F. Osobny wyłącznik RCD do płyty. Sprawdzone połaczenia, wszystko gra. W instrukcji jest opisane, że jak nie da się wyłączyć płyty przyciskiem, trzeba zresetować płytę poprzez odpięcie od zasilania (w moim przypadku rozłączenia bezpiecznika). Będe obserwował czy się ponownie pojawi. Zastanawia mnie tylko dlaczego od razu na 4 polach było F2, a nie no na jednym.
    Swoją drogą: co znaczy, że płyta jest na czuwaniu? Wyłączenie przyciskiem nie wyłącza jej całkowicie?
  • #4 21857081
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2328
    Jest tam zasilacz przetwornica która cały czas produkuje napięcia i podaje zasilanie na elektronikę płyty procesor i po wyzwoleniu na panelu obsługi uruchamia płytę tak samo jak masz w tv tez jest włączony na standby czuwania i po wyzwoleniu pilotem lub przyciskiem na klawiaturze uruchamia tv wtedy pojawiają się też inne napięcia potrzebne do pracy płyty mainboard.
  • #5 21857102
    robertotg
    Ocena: 18
    Telo napisał:
    Jest tam zasilacz przetwornica która cały czas produkuje napięcia i podaje zasilanie na elektronikę płyty procesor i po wyzwoleniu na panelu obsługi uruchamia płytę(...)
    Czy jakiś spadek/skok napiecia w sieci mógł to spowodować? Bo poza tym jednym przypadkiem płyta pracuje dobrze.
  • #6 21857342
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Ocena: 532
    Nikt nie jest wróżbitą, a to można sprawdzić za pomocą przyrzadów pomiarowych w warunkach laboratoryjnych symulując skoki i spadki napięcia w różnych kombinacjach, a następnie zaobserwować skutki. Czasem można domyślić się przyczyn, ale to nadal domysły, bo nikt nie monitoruje analizatorem sieci jej parametrów i tego co dzieje się w tym czasie z elektroniką urządzenia.
