Krups EA81 – migająca dioda CLEAN po czyszczeniu, ekspres nie kończy cyklu
m_wenderski 08 Mar 2026 10:15 306 6
  • #1 21857073
    m_wenderski
    Uprzejmie proszę o pomoc w temacie ekspresu Krups EA81.
    Ekspres wywołał konieczność czyszczenia, które jednak nie dokończyło się i ciągle miga dioda CLEAN. Kilkakrotne powtórzenie czyszczenia nic nie dało, tak samo jak reset urządzenia opisany tutaj: https://juste1cafe.com/en/practical-guides/how-reset-krups-ea81-bean-coffee-machine/
    Po ponownym włączeniu ekspresu znów pojawia się konieczność czyszczenia i tak w kółko.
    Czy ktoś zna sposób na "poinformowanie" ekspresu, że jest już wyczyszczony? :)
    Albo zaproponuje jakieś rozwiązanie? Będę szalenie wdzięczny!!!
    AI: Czy podczas czyszczenia pojawiają się jakieś nietypowe komunikaty na wyświetlaczu lub dźwięki, które mogłyby wskazywać na konkretną usterkę?
    Nie
    AI: Czy używałeś oryginalnych środków czyszczących Krups i czy wszystkie kroki procedury czyszczenia zostały wykonane dokładnie według instrukcji?
    Tak
  • #2 21857391
    arekb81
    Ocena: 741
    Coś źle robisz.
  • #3 21857798
    techlock
    Poziom 33  
    Ocena: 494
    Prawdopodobnie wystąpił problem sprzętowy. Procedura czyszczenia nie zostaje zakończona, bo jakiś element nie dział prawidłowo.
    Do sprawdzenia przepływomierz, czujnik temperatury kotła.
  • #4 21859629
    arekb81
    Ocena: 741
    Czyszczenie jest źle przeprowadzane.
    Jak ekspres skończy pierwszy etap (coś tam miga), należy wyjąć pojemnik na wodę, dolać wodę, włożyć pojemnik i nacisnąć raz przycisk CLEAN. Wtedy ruszy drugi etap.
  • #5 21867987
    Przemek19091972
    Poziom 3  
    Ocena: 43
    >>21859629 nie ma przycisku clean..
  • #6 21868280
    bemka
    Ocena: 28
    Póki nie opiszesz po kolei co robisz i co pokazuje ekspres nikt Ci nie pomoże.
  • #7 21868284
    arekb81
    Ocena: 741
    Chodzi o ten większy przycisk na środku.
✨ Ekspres do kawy Krups EA81 sygnalizuje konieczność czyszczenia poprzez migającą diodę CLEAN, jednak procedura czyszczenia nie kończy się pomyślnie i urządzenie stale wymaga ponownego czyszczenia. Użytkownik stosował oryginalne środki czyszczące oraz próbował resetu zgodnie z instrukcjami, lecz problem nadal występuje. Wskazano, że przyczyną może być usterka sprzętowa, np. uszkodzony przepływomierz lub czujnik temperatury kotła, które uniemożliwiają zakończenie cyklu czyszczenia. Ponadto, prawidłowa procedura czyszczenia wymaga wykonania określonych kroków: po pierwszym etapie należy uzupełnić wodę w pojemniku i ponownie nacisnąć przycisk CLEAN (większy przycisk na środku panelu), aby rozpocząć kolejny etap. Brak dokładnego opisu wykonywanych czynności przez użytkownika utrudnia dalszą diagnozę.
