[Rozwiązano] Samsung WW10T654DLH Pralka po wymianie łożysk i amortyzatorów hałasuje przy płukaniu/wirowaniu
kucy07 26 Mar 2026 08:50 525 36
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego pralka hałasuje podczas płukania i wirowania po wymianie łożysk oraz amortyzatorów?
Najbardziej prawdopodobne jest, że hałas powodują luzy lub zbyt słabo dokręcone amortyzatory albo ich mocowania, a nie same łożyska [#21871304][#21871610][#21871484] Po zdjęciu tylnej lub górnej pokrywy trzeba ręką sprawdzić, czy tłoczysko amora, bolce mocujące, balasty i inne elementy zbiornika nie mają luzu oraz skąd dokładnie dochodzi stukanie [#21871610][#21872581] W tym przypadku użytkownik po dociągnięciu śrub amortyzatorów i zrobieniu kalibracji bębna uzyskał poprawę, więc przyczyną okazało się niedostateczne skręcenie nowych amortyzatorów [#21872527][#21872749] Jeśli problem wróci, warto jeszcze sprawdzić tulejki, podkładki i mocowania obciążników, bo podobne stuki mogą też dawać te elementy [#21872592][#21872581]
  • #1 21870795
    kucy07
    Poziom 5  
    Dzień dobry,
    Po wymianie łożysk i amortyzatorów pralka hałasuje przy płukaniu i wirowaniu. Co mogło pójść nie tak? Wstawiam film, może ktoś coś podpowie, co jest przyczyną takiej sytuacji? Mam zamiar zajrzeć do niej, ale wcześniej może ktoś mnie nakieruje? Zaznaczę jeszcze, że zaraz po wymianie było ok i przed też, tylko łożyska szumiały. Stało się to po jakimś czasie. Coś się poluzowało?
    stanislaw1954
    Ocena: 4608
    Te drgania wskazują na uszkodzony krzyżak, co powinno być widoczne przy rozbiórce bębna do wymiany łożysk, bo nie ma możliwości, by nowe łożyska miały taki luz.
  • #3 21870812
    kucy07
    Poziom 5  
    Witam, nie zauważyłem nic niepokojącego przy wymianie łożysk. Tak jak pisałem, stało się to po jakimś czasie od naprawy.
    Czy można to naprawić ( jest to opłacalne )
    Pozdrawiam i dziękuję
    stanislaw1954
    Ocena: 4608
    Jeśli stało się to jakiś czas po wymianie łożysk, a nie bezpośrednio po wymianie, to można próbować znów rozbierać bo jak sądzę jest ta pralka naprawialna, jeśli chodzi o dostęp do kosza. Brak dokładnych oznaczeń, wiec nie wiem czy krzyżak jest dostępny w handlu. A koszt? to przede wszystkim kupno krzyżaka, no i praca.
  • #5 21870839
    kucy07
    Poziom 5  
    Pralka Samsung WW10T654DLH
    4-letnia i jak najbardziej rozbieralna
    stanislaw1954
    Ocena: 4608
    Poszukaj w sklepach z częściami agd, czy krzyżak jest dostępny.
  • #7 21870870
    kucy07
    Poziom 5  
    Jest sprawdziłem 500 zł
    Najpierw rozbiorę i sprawdzę, może coś się poluzowało i wtedy zamówię
    Dzięki
    murgrabia
    Ocena: 67
    Przy wymianie łożysk podstawą jest ocena bieżni na wałku oraz bieżni na pierścieniu mosiężnym uszczelniacza. Łożyska wcześniej szumiały? Dlaczego? Puścił uszczelniacz wodę na łożyska? Może zaczął się obracać wewnętrzny pierścień łożyska na wałku. I wytarło jego bieżnię? Przy takim luzie to uszczelniacz nie wytrzyma nawet 6 miesięcy. Przecież ręką idzie wyczuć czy bęben ma luz lub coś innego stuka.
  • #9 21870911
    kucy07
    Poziom 5  
    Łożyska szumiały niemiłosiernie, uszczelniacz przepuścił wodę. Poskładałem wszystko: nowe łożysko i uszczelniacz (bez oporu wszedł) i było chwilę ok.
    murgrabia
    Ocena: 67
    To w takim razie bardziej się skłaniam, iż bieżnia na wałku została wytarta. Najbardziej obrywa od strony uszczelniacza. Ja tak miałem w indesit. Łożysko ma ciasno wchodzić na wałek. Gdy już kupiłem nowy krzyżak, nowe łożyska + uszczelniacz. To przy składaniu musiałem się posiłkować gumowym młotkiem. Aby wcisnąć bęben do tej pokrywy z łożyskami. Wszelkie próby wklejania łożyska na wytarty wałek nie zdało egzaminu. Nawet w ostatnim momencie napunktowałem wałek w miejscu spasowania łożyska. Ale to mi dało jedynie niecałe 6 miesięcy poprawnej pracy.
    I jeszcze bardzo ważna sprawa. Przestrzeń simmeringa wypełnij najlepiej smarem silikonowym.
  • #11 21870934
    kucy07
    Poziom 5  
    No nic, rozkręcę i sprawdzę, co się stało.
    Dodam jeszcze, że oryginalny uszczelniacz był mechanicznie uszkodzony, tak jakby ktoś przecinakiem nabił jego brzeg. Robią to specjalnie ?
    A tak by mogła pewnie działać dłużej.
    Kenworth 18
    Ocena: 3687
    Najlepiej odkręć krzyżak od bębna i jeśli rozpadnie się przy demontażu to był już pęknięty. Możesz też mieć uszkodzoną oś a wtedy i tak problem rozwiąże tylko wymiana krzyżaka. Tutaj w bardziej przyjaznej cenie: https://sklep-elwron.pl/pl/p/Krzyzak-bebna-pr...ng-45%2C5mm-%2C-wysokosc-oski-117%2C4mm-/3240
    Niestety nie opłaca się zwlekać z naprawą jeśli łożyska dają znać o sobie to trzeba reagować jak najszybciej.
    murgrabia
    Ocena: 67
    Uszczelniacz nie ma prawa być uszkodzony. Może coś im nie wyszło w fabryce. Ja dodatkowo uszczelniacz wkleiłem na silikon wysoko temperaturowy - taki czerwony do silników. Bo nowy coś mi za lekko wchodził (ROLF). Taka jakość i wymiarowanie w tych czasach.
    Całkowita prawda. Jak będziemy zwlekać to łożysko w końcu zacznie się obracać na wałku. I po temacie..
    Raczej jest nitowany.
  • #14 21870970
    kucy07
    Poziom 5  
    Łożyska chwilę szumiały, to prawda, ale takich luzów jak teraz nie było.
    Krzyżak jest nitowany? To jak się go wymienia?
  • #15 21870978
    stanislaw1954
    Ocena: 4608
    Ścina się nity, lub rozwierca, w zależności od dostępu, a później najczęściej stosuje się śruby. w niektórych pralkach kupuje się razem z krzyżakiem.
  • #16 21871012
    kucy07
    Poziom 5  
    Sprawdziłem ten krzyżak jest przykręcany na śruby
    Kenworth 18
    Ocena: 3687
    Jeśli krzyżak występuje jako część zamienna to zawsze jest skręcamy śrubami. Nitowane są te które występują wraz z bębnem w sprzedaży choć nie zawsze. Zwymiaruj oś suwmiarką i zobaczysz czy ma luzy względem łożysk. Sprawdź też gniazdo uszczelniacza bo potrafią pękać w Samsungach.
  • #18 21871275
    kucy07
    Poziom 5  
    Dziękuję wszystkim za porady i wskazówki. Dam znać, jak się zakończyła ta historia. Żona nalega na nową pralkę.
    Zobaczymy
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6895
    Coście się wszyscy tak uparlki na ten krzyżak ?
    Dźwięk nie jest metaliczny tylko głuchy, plastikowy.
    Prawdopodobnie dzwoni na bolcach montażowch amortyzatorów.
    W wielu pralkach jest to spotykane, czasem producent zostawia tam nadmierny luz.
    @kucy07
    Odłącz urządzenie od prądu zdejmij tylną pokrywę, wciśnij rękę i złap amortyzator przy mocaniu d zbiornika i poruszaj przó tył. Jeśli puka na bolcac to będziesz to czuł ręką.
    Wać Pan bajek nie opowiada.
    Ileż się naodwiercałem krzyżaków na początku swej pracy zawodowej, ile wierteł popaliłem i połamałem to tylko moja wiertarka wie :lol:
  • #20 21871316
    kucy07
    Poziom 5  
    Po wymianie łożysk była cisza i pięknie prała. Cały problem zaczął się później i moja diagnoza padła na amortyzatory. Zamówiłem nowe i wymieniłem. Nie znam się na sprzęcie AGD, ale jakość tych amortyzatorów jest tragiczna (sam plastik)
    Zrobię, jak mówisz, sprawdzę te amory.
    Ale co można zrobić, żeby je naprawić?
    Kenworth 18
    Ocena: 3687
    Amortyzator jest skręcany bo obu stronach? Czyli od strony zbiornika i od strony obudowy pralki?
    Nie będę się sprzeczał z moderatorem tego forum, ale nie spotkałem nitowanego krzyżaka do bębna prócz przykładowo takich przypadków: https://www.klinikaagd.pl/czesci-agd/4-b%C4%99ben+%2B+krzy%C5%BCak+do+pralki-%7C0;KLA43A756/
    Oczywiście nie zajmuję się naprawą sprzętu AGD zawodowo i najprawdopodobniej się mylę, ale prosiłbym o przykład jakiejś pralki z takim rozwiązaniem.
  • #22 21871452
    stanislaw1954
    Ocena: 4608
    Może się mylę, ale oprócz dźwięku wyraźnie widać luz przy ruszaniu kosza góra-dół.
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6895
    Tworzywa dziś się powszechnie stosuje i sam fakt, ze jest to plastik czy materiał pochodny o jego jakosci nie świadczy. Istotne jest zastosowanie własciwych materiałów i dobre pasowanie elementów. Jeśli są rzeczywiście kiepskim zamiennikiem to moze również dzwonić tłoczysko w obudowie. Jak tam nic nie wyczujesz to zdejmij jeszcze górną pokrywę, rzuszaj zespołem piorącym i szukaj skąd dochodzi dźwięk
    Wsuwany na kołek i przykręcany jednostronnie śrubą.
    Patrze już trzeci raz na to nagranie i dla mnie bęben względem krawędzi fartucha montowanej na zbiorniku nie przesuwa się nawet i milimetr.
  • #24 21871498
    kucy07
    Poziom 5  
    Amortyzatory kupiłem oryginalne.
    Dodam jeszcze, że hałas występuje nie zawsze. Tylko podczas płukania, gdzie jest więcej wody, większe obroty, oraz gdy wchodzi na obroty przy wirowaniu. Na początku prania jest spokój.
    Sprawdziłem i faktycznie bęben jest sztywny razem z fartuchem.
    Rusza się bardziej obudowa i jakby hałas pochodził od niej.
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6895
    Zbiornik sam z siebie takiego hałąsu nie wyda. Mogą być poluzowane jakies elementy, najczęściej balasty, może pukać tłoczysko amora. Tak jak pisałem, musisz to po prostu wymacać. Tego ze szklanej kuli nikt nie wywróży.
  • #26 21871628
    kucy07
    Poziom 5  
    Tak, wiem
    Teraz w weekend wytargam pralkę i posprawdzam mocowania, sprężyny itp
  • #27 21872527
    kucy07
    Poziom 5  
    Wygląda, że to amortyzatory tak hałasują i mają luz
    Zaraz spróbuję je mocniej dokręcić
    Wstawiam dwa filmy
    I widok amortyzatora
    Są dokręcone i same w sobie mają luz i ten dźwięk, tak myślę
    Jak je mocno ścisnę po środku, to nie hałasują.
    Nie mam pomysłu
  • #28 21872581
    stanislaw1954
    Ocena: 4608
    Jak są dokręcony ten obciążnik? przecież on ma mocno przylegać Coś musiałeś pominąć, brakuje jakiejś podkładki. A na drugim filmie to nie wiadomo o co chodzi, bo jeśli obciążnik drga, to ten głos może być od niego. Amortyzator trzeba by ewentualnie przytrzymać ręką by stwierdzić, czy drgania są w nim (luz), czy w miejscu mocowania do obudowy bębna pralki, lub podłogi pralki.
  • #29 21872592
    Kenworth 18
    Ocena: 3687
    Zdemontuj ze starych amortyzatorów tulejki stalowe bo widać na zdjęciu nowego amortyzatora, że ma tulejkę tylko z jednej strony a teraz widzę że mocowane są z obu stron na śruby. Dlatego pytałem jak są mocowane.
  • #30 21872596
    kucy07
    Poziom 5  
    Poruszam obudową, dotykając obciążnika, ale on jest stabilnie przykręcony 3 śrubami z podkładkami.
    Dźwięk dochodzi od dołu
✨ Po wymianie łożysk i amortyzatorów w pralce Samsung pojawia się hałas podczas cykli płukania i wirowania. Przyczyną mogą być nieprawidłowo zamontowane lub uszkodzone elementy, niewłaściwe dokręcenie śrub mocujących bęben, brak odpowiedniego smarowania łożysk, uszkodzone amortyzatory lub niewyważenie bębna. Zaleca się sprawdzenie poprawności montażu łożysk, stan amortyzatorów, stan uszczelek oraz ewentualne luzy w mechanizmie bębna. Dodatkowo warto zweryfikować, czy podczas montażu nie uszkodzono innych komponentów, takich jak sprężyny stabilizujące bęben lub elementy mocujące. Wskazane jest także dokładne wyważenie bębna, aby uniknąć nadmiernych drgań i hałasu podczas wirowania.
