Czy Golf 5 i Vectra C wymagają autoalarmów na szynę CAN? Jakie rozwiązania?
MARKY266 26 Gru 2005 09:35 3267 7
  • #1 2115710
    MARKY266
    Ocena: 25
    Czy nowe modele samochodów np:Golf 5,Vectrta C itp.
    wymagają stosowania obligatoryjnie autoalarmów produkowanych
    docelowo dla szyny CAN(np.DOG),ewentualnie jakie stosujecie rozwiązania
    dla tego typu przypadków(w jednym z postów dot.PUNTO II,ktoś wypowiedział się,że można stosować tradycyjne np:Legendford'a).
    Jakie stosujecie rozwiązania w w/w przypadkach.
  • #2 2115914
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1053
    Nie musisz montować alarmów typowo CAN'owych, każde z tych aut ma body computer, na którym są sygnały potrzebne do konwencjonalnych alarmów. Do tego zdrowy rozsądek, trochę kombinacji i wszystko się da.
  • #3 2118998
  • #4 2271442
    piotrgolf
    trzeba seperować obwody diodami (krańcówki )i kierónki np w niektórych modelach bmw5xxi7xx
    każdy kierónek jest osobno (tył przód i bok)
    jak je połączysz to migają 2 ,3 razy szybciej niż normalnie (nie we wszystkich ale pare takich autek przeszło mi przez rączki
  • #5 2272248
    swirk
    Ocena: 54
    a co to jest ten body koomputer?? we fiatach nie montowalem jeszcze alarmow..ale z opisow to ten body to sterownik silnika do ktorego m.in. wchodza sygnaly z krancowek??? czy to moze cos takiego jak w nowej bmw 3..(modul swiatel nafaszerowany elektronika, do ktorego schodza sie kierunkowskazy i inne pierdoly)??
  • #6 2272568
    carrier
    Ocena: 1053
    Body computer to swego rodzaju sterownik zarządzający kierunkowskazami zamkiem centralnym, krańcówkami, wycieraczkami itd. itp.
  • #7 2274626
    swirk
    Ocena: 54
    czyli body computer to to samo co modul komfortu???
  • #8 2275168
    mirmos
    Ocena: 62
    witam
    Body komputer jest określeniem niewłasciwym.Po naszemu to sterownik sieci pokładowej(trzymajmy się polszczyzny).Sterownik układu komfortowego to nie sterownik sieci pokładowej.Alarmy mozna łączyć "analogowo"lub do magistrali CAN.Obydwa sposoby są równoprawne.Prościej i praktyczniej jest zastosowac alarm CAN(mniej przewodów, większa niezawodność).
    Alarm tego typu rozpoznaje sygnały otwarcia drzwi,klap,masek z magistrali CAN bus.
✨ W przypadku samochodów takich jak Golf 5 i Vectra C nie jest obligatoryjne stosowanie autoalarmów dedykowanych wyłącznie do magistrali CAN. Oba modele posiadają body computer (sterownik sieci pokładowej), który udostępnia sygnały niezbędne do podłączenia konwencjonalnych alarmów. Można stosować zarówno tradycyjne alarmy analogowe, jak i systemy komunikujące się przez magistralę CAN. Alarmy CAN oferują mniejszą ilość przewodów i większą niezawodność, rozpoznając sygnały otwarcia drzwi, klap czy maski bezpośrednio z magistrali. W praktyce montaż alarmów analogowych wymaga czasem dodatkowych zabiegów, np. separacji obwodów diodami, zwłaszcza w przypadku sygnałów krańcówek i kierunkowskazów, które w niektórych modelach (np. BMW serii 5 i 7) są rozdzielone na poszczególne lampy. Warto zachować ostrożność przy stosowaniu alarmów CAN, gdyż zdarzają się problemy z rozpoznawaniem sygnałów, jak w przypadku Fiata Stilo, gdzie alarm może samoczynnie się uruchamiać z powodu błędnej detekcji krańcówki. Body computer to sterownik zarządzający funkcjami komfortu, takimi jak kierunkowskazy, zamek centralny, krańcówki i wycieraczki, różny od modułu komfortu, ale często mylony z nim.
