[Rozwiązano] Brother MFC-L5750DW - Procedura po wymianie płyty głównej
Cellfie 06 Kwi 2026 22:39 237 4
  • #1 21878758
    Cellfie
    Ocena: 6
    Czy ktoś z forumowiczów może nakreślić procedurę wymiany płyty głównej w drukarce Brother MFC-L5750DW? Uszkodzony jest kontroler sieci. Czy po wymianie płyty drukarka jest gotowa do działania, czy wymaga jakiejś procedury uruchomieniowej? Co z numerem seryjnym i licznikiem?
    Czy forumowicze specjaliści od Brother @dr.master oraz @MaRciNoOs mogliby podzielić się wiedzą?
    Pozdrawiam, I.
    AI: Czy płyta, którą chcesz założyć, jest nowa czy używana/przełożona z innego MFC-L5750DW (ew. z innego modelu pokrewnego)?
    Płyta na wymianę pochodzi z innej drukarki.
    AI: Chcesz zrobić tę wymianę samodzielnie i masz dostęp do serwisówki/maintenance mode, czy pytasz bardziej od strony „czy po podmianie ruszy od razu”, bez wchodzenia w procedury serwisowe?
    Podmianę chcę wykonać samodzielnie.
    servicemen
    Poziom 29  
    Ocena: 123
    Płyta nowa czy używana?
    Jak nowa to bez narzędzi nie zapiszesz Nr seryjnego, nr lasera itp. Wszystkie dane zostaną utracone, liczniki, stany materiałów eksploatacyjnych, konfiguracja.
    Jak włożysz używkę z takiej samej maszyny to będzie działać ale dane będą z maszyny dawcy.
    MINOLTA
    Ocena: 133
    Po wymianie NOWEJ płyty musisz ustawić:
    1) nr seryjny (jest potrzebne do tego narzędzie serwisowe, komputer i kabel USB, albo dokumentacja techniczna i zrobisz to z menu serwisowego)
    2) ustawić region
    Jeżeli wsadzasz używaną płytę to ruszy ale nr seryjny będzie z maszyny z której wymontowałeś płytę.
    Można go zmienić.
    Liczników nie zmienisz
  • #5 21910689
    Cellfie
    Ocena: 6
    Przełożenie płyty udało się bez konieczności wykonywania reinstalacji oprogramowania. Po wymianie zrobiłem aktualizację z poziomu panelu webowego. Drukarka działa poprawnie od dłuższego czasu, temat do zamknięcia.
    Pozdrawiam, I.
