Tuya Smart WiFi Touch Wall Switch BK7238 1/2 gang
zito2 12 Kwi 2026 23:50 684 2
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
    zito2
    Kupiłem kilka sztuk Tuya Smart WiFi Light Switch Touch Panel Wall Switch od
    https://www.aliexpress.com/item/1005006903350922.html
    (mieszanka 1 gangu i 2 gangu)
    Zawiera BK7238 i pomyślnie sflashowałem na nich OpenBK7238_QIO_1.18.287.bin przez UART. Pierwsze dwa zamówione przeze mnie elementy miały zieloną płytkę drukowaną, elementy w drugim zamówieniu mają czarną maskę na płytce drukowanej.
    Tuya Smart WiFi Touch Wall Switch BK7238 1/2 gang Tuya Smart WiFi Touch Wall Switch BK7238 1/2 gang Tuya Smart WiFi Touch Wall Switch BK7238 1/2 gang Tuya Smart WiFi Touch Wall Switch BK7238 1/2 gang Tuya Smart WiFi Touch Wall Switch BK7238 1/2 gang Tuya Smart WiFi Touch Wall Switch BK7238 1/2 gang Tuya Smart WiFi Touch Wall Switch BK7238 1/2 gang
    Do flashowania urządzenia trzeba przylutować przynajmniej dwa przewody. U mnie działa zasilanie części MCU z konwertera TTL UART. Musiałem ustawić większe timeouty UART do zapisu do pamięci flash. Zwiększyłem domyślną wartość z 5 do 15. Easyflasher został uruchomiony na Linuksie przy użyciu Mono. Działa jak zaczarowany! :)
    AI: W czym dokładnie chcesz pomóc - pytasz o konfigurację pinów/GPIO, szablon, kroki flashowania, czy po prostu dzielisz się tym, że działa?
    Po prostu dzielę się tym, że to działa
    AI: Czy możesz podać dokładny model przełącznika / link do produktu (lub zdjęcia frontu i PCB dla wersji z zielonym i czarnym PCB)?
    Niestety nie ma numeru modelu ani innego klucza, jak seryjny itp. Z tyłu znajduje się etykieta "WIFI Wall Light Switch" i wartości techniczne, takie jak 100-240 V AC. Płytki PCB mają różne kolory (zielony/czarny), ale myślę, że mają ten sam układ.
  • #2 21883044
    zito2
    Zrobiłem kopie zapasowe. Wczoraj zrobiłem to w 4 krokach
    1. kopia zapasowa oryginalnego fabrycznego fw
    2. przeniesienie partycji RF (zgodnie z instrukcjami z logu poprzedniego kroku)
    3. zapis OpenBK
    4. zapis konfiguracji OBK
    Zostawiłem na chwilę jeden przełącznik 1-gang i jeden 2-gang z oryginalnym firmware. (załączony wyodrębniony konfig OBK i opis z easyflasher - działał tak jak jest)
    Kilka oryginalnych firmware jest wgranych na github w pull request https://github.com/openshwprojects/FlashDumps/pull/69
    Wybierz preferowany i zmień nazwę zgodnie z konwencjami.
    • obk-2g.txt (370 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • obk-1g.txt (314 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • obk-1g.json.txt (520 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • obk-2g.json.txt (637 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
