[Kupię] Programator czasowy zasilany z Pawer Bank (USB 5V) do sterowania (USB 5V).
rgr2 13 Maj 2026 10:39 177 5
  • #1 21902118
    rgr2
    Ocena: 14
    To chyba najlepsze forum do takiego zapytania.
    Poszukuję programatora czasowego na 5V (będzie podłączony przez USB).
    Myślałem, że znajdę coś takiego bez problemu -- ale są kłopoty.
    Jedyne co znalazłem to takie:
    https://pl.aliexpress.com/item/10050076344223...l?spm=a2g0o.productlist.main.7.2a4fwVvwwVvwLr
    Czy to będzie działać (ma załączać urządzenie USB kilka razy dziennie po kilka h).
    Ewentualnie coś innego?
  • #3 21902210
    rgr2
    Ocena: 14
    Dzięki -- ale jak to programować na jakieś cykle dzienne skoro to ma tylko timer?
  • #4 21902212
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1141
    Sądzę że komplikując będzie prościej, kup programator tygodniowy, i pod niego kup i podłącz zasilacz z wyjściem USB.
    Jest tego wszystkiego pełno, przez rozdzielacz będziesz mógł podłączyć więcej elementów.
    W takim programatorze możesz zaprogramować 10 włączeń i dziesięć wyłączeni w ciągu dnia lub tygodnia.
    Jak dziesięciu ON/OFF by było mało kupujesz dwa i łączysz szeregowo i odpowiednio programujesz.
  • #5 21902232
    rgr2
    Ocena: 14
    Taki nawet mam, ale mam tylko dostępne napięcie 5V z powerbanka.
  • #6 21902546
    sisko
    Poziom 33  
    Ocena: 525
    Kup dowolny elektroniczny programator tygodniowy, tak jak radzi @krzysiozak. Przerób go według potrzeb pod zasilanie 5 V, zamiast z sieci 230 V. Sam zegar sterujący przeważnie jest zasilany napięciem 1,2 V z akumulatora. Akumulator jest doładowywany, gdy ma zasilanie z sieci.
    A jak nie chcesz, nie potrafisz wykonać takiej modyfikacji, to szukaj TM618N-6V. Prawdopodobnie będzie działał przy napięciu zasilającym 5 V.
