Montaż anteny satelitarnej: czy talerz może być na strychu?
arkos19 26 Gru 2005 21:31 38319 14
  • #1 2117751
    arkos19
    witam!!!! mam zamiar zalozyc antene satelitarna i w zwiazku z tym mam takie pytanie czy talerz moze znajdowac sie pod dachem na strychu czy musi znajdowac sie na zewnatrz????z gory wielkie dzieki:)
  • #2 2117773
    kdudka1988
    Ocena: 16
    musi znajdować się na zewnątrz sygnał z sateli to fala elektromagnetyczna nie przenika przez mury (proszę mnie poprawić jeśli sie mylę ale wydaje misie że nie) :D
  • #3 2117820
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Oczywiście, że się mylisz.
    Bo jak wytłumaczyć w takim razie odbiór radia w domu?
    Sprawa za to jest inna - jak bardzo będzie tłumiona fala elektromagnetyczna przez środowisko przez które przechodzi.
    Dochodzi jeszcze problem ze śniegiem i wodą która to jeszcze bardziej tłumi sygnał i wychodzi na to że... montaż pod dachem odpada.
    Teoretycznie jeżeli antena będzie patrzeć przez okno to będzie najlepsze rozwiązanie, ale znowu problem ze śniegiem.
    Śnieg zalegający na drodze sygnału będzie bardziej przeszkadzał, niż śnieg leżący na samej czaszy anteny.
  • #4 2118740
    LeDy
    Ocena: 2901
    Moim zdaniem wyłącznie na zewnątrz.
  • #5 2119370
    heynow
    Ocena: 44
    Jeżeli masz tzw. wyłaz na dach zrobiony z plexi lub szklany (Velux) to możesz spróbować, pod dachem, za murem odpada
  • #6 2119731
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 494
    A może trochę informacj o tłumieniu - w funkcji częstotliwości?
    Nie sądze aby antena pod dachem dobrze działała. Na zewnątrz wystarczy odrobinka śniegu i masz dropy (moja jest podgrzewana)
    P.S. Najlepiej na zewnątrz i od ulicy, coby sasiedzi widzieli
    falek1
    Tylko i wyłącznie na zewnątrz.
    Przekaz sygnału odbywa sie poprzez odbicie wiązki sygnału od talerza.
    Więcej informacji zdobędziesz w dziale instalacje antenowe
    www.polaloteam.com
    :!::!::!::!::!::!::!::!::!::D:!:
  • #8 2121307
    zzzcia
    Ocena: 5
    Antena satelitarna zapamięj, że..ZAWSZE,,musi widzieć satelitę z którego odbiera sygnał, i nie może być żadnych przeszkód nawet konary drzew zmniejszają poziom sygnału.Na strychu może mieć tylko antenę do odbioru naziemnego telewizji i radia. pozdrawiam.
  • #9 2123875
    LeDy
    Ocena: 2901
    Jeszcze dodam,że radio odbiera inną częstotlowość/MHz/ i o większej mocy a tu są GHZ i o małej mocy. To powoduje, że antena SAT mosi być na zewnątrz i jeszcze odpowiedniej wielkosci talerz.Pas zach.-65cm, pas centralny-ok85cm a wschodni nawet 1,2m.
    Czym większa tym lepsza ale bez przesady
  • #10 2125980
    Krzysi0
    Ocena: 194
    Antena 60cm ustawiona w oknie działa to taka informacja dla niedowiarków.
    U rodzinki jest zakaz montażu anten na bloku a instalcja zbiorcza jest do kitu, więc antena jest ustawiona przy duzym oknie i odbiera, fakt ze to mało praktyczne ale jak ma się do wyboru tylko 3 programy z tv naziemnej i zakaz montażu anteny na scianie budynku to trzeba kombinować.
  • #11 2126593
    Jacek-Molski
    Ocena: 2
    Oczywiście, że będzie działać przez szybę ( co prawda nie wiem czy szklaną ). Instalowałem ostatnio taką na balkonie. Administracja budynku kazała zdjąć wszystkie anteny z elewacji. 60cm na HB patrzyła prze szyby z grubego pleksi.
  • #12 2126646
    pajo21
    Ocena: 173
    Podobno produkują specjalne przezroczyste dachówki i wtedy jest możliwość zamontowania anteny na strychu ale niewiem czy wtedy sygnał bedzie słabszy.
  • #13 2131197
    zn21
    Ocena: 14
    jest to możliwe. Odsyłam do 2 miesięcznika "satelita"nr 03-04 2005. Ważne by szyba była bezołowiowa i dobrej jakości (bez zniekształceń kształtu itd.) Dziś o taką nietrudno. Należy uwzględnić załamywanie się fali przechodzącej przez szybę szczególnie gdy masz zainstalowanego zeza. Pan Dr Dish proponuje zaistalowanie anteny pod dachem ale dachówki musza przepuszczać fale radiowe, które niby można kupić w internecie.
  • #14 2131958
    maxmax77
    Ocena: 66
    zn21 ma racje ale antenka może być w pomieszczeniu pod warunkiem że będzie to szklarnia:D
  • #15 2143847
    WoŹnY
    Ocena: 148
    Mnie osobiście ten pomysł odpycha. Do ziemi z takiego satelity dociera moc rzędu pW/m2 co jest naprawdę małą wartością. Znam przypadki że siedząca na antenie mewa skutecznie uniemożliwia odbiór TV.
✨ Antena satelitarna musi być zamontowana na zewnątrz budynku, ponieważ sygnał satelitarny to fala elektromagnetyczna o wysokiej częstotliwości (GHz), która nie przenika skutecznie przez mury, dachy ani inne przeszkody fizyczne. Montaż talerza na strychu jest niewskazany, gdyż nawet szkło czy plexi mogą tłumić sygnał, a dodatkowo zalegający śnieg i wilgoć znacząco pogarszają odbiór. Antena musi mieć bezpośrednią widoczność satelity, bez przeszkód takich jak konary drzew. W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest montaż anteny za szybą o dobrej jakości, bezołowiowej i bez zniekształceń, jednak jest to rozwiązanie mniej stabilne i praktyczne. Wielkość talerza zależy od pasma satelitarnego: pas zachodni wymaga około 65 cm, pas centralny około 85 cm, a wschodni nawet do 1,2 m średnicy. Anteny satelitarne działają na znacznie wyższych częstotliwościach i niższej mocy niż radio FM, co wymusza montaż na zewnątrz. Istnieją specjalne przezroczyste dachówki przepuszczające fale radiowe, które mogą umożliwić montaż pod dachem, ale są to rozwiązania niszowe i wymagają specjalistycznej instalacji.
