Witam !!
Zanim się zdecydowałem napisać, przeczytałem kilka postów ale nie znalazłem mojego Przypadku. Mam problem tego typu z w/w drukarką. Po wydaniu polecenia print "łapczywie" pobiera papier ale wciąga go tylko jakieś 4-5 cm i pojawia się komunikat zacięcie papieru miga także kontrolka od papieru. Po zdjęciu modułu drukowania dwustronnego widzę że papier nie dochodzi do drugiego czujnika opt (tego na górze). Następnie przyciskam przycisk przy migającej diodzie od papieru wtedy karetka stojąca z lewej strony jedzie na przeciwną i wraca a po tym manewrze nie oddaje papieru tylko wykonuje gwałtowny krótki ruch kartką w przód i w tył. Po włączeniu power zdażało jej się także pobrać kartkę do połowy bez polecenia print i się zatrzymywała. Nie wiem co jest grane. Czujniki przedmuchiwałem spr. powietrzem. Co jeszcze spróbować?
Z góry dziękuję za pomoc.
