Witam mam problem z vw tuoareg 2.5 5r 2005r po rozładowaniu akumulatora i ponownym naładowaniu wyskoczył usterka hamulców, przestał działać predkosciomierz, nie liczy kilometrów i wskazówka od paliwa bez używania gazu działa, jak tylko dodam gaz to wskazówka sie podnosi. Może miał ktoś taki przypadek i poradzi jak tą awarie zdjagnozować, z góry dziekuje.
Czy podpinałeś auto pod komputer? Jeśli tak, to jakie dokładnie błędy/kody pokazuje, szczególnie z ABS, licznika i hamulców?
Nie pokazuje błędów żadnych.
Jakie masz teraz napięcie na akumulatorze i czy sprawdzałeś bezpieczniki, klemy oraz masy po tym rozładowaniu?
Akumulator jest w porządku.
