[Rozwiązano] VW Touareg 5.0 TDI 2004 - Rozładowywanie akumulatora przy nieaktywnym KeyLess, alternator 13,88V
dzacson 03 Sty 2021 23:26 5823 4
  • #1 19157560
    dzacson
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Samochód sprawne ma systemy poza otwieraniem zbliżeniowym. Odpalanie keyless działa jeżeli auto jeździ codziennie. Auto pozostawione na 2-3 dni nie odpala z użyciem KeyLess.
    Akumulator tylny podtrzymujący napięcie rozładowuje się.
    Po włożeniu kluczyka auto potrafi z trudem ale odpalić. Jeżeli zostawione jest na dłużej nie odpala całkowicie. L
    Jeżdżone regularnie codziennie auto odpala bez problemu.
    Akumulator został wymieniony. Alternator również.
    Alternator wyjęty i podłączony do miernika daje prąd 14,3V. W aucie po założeniu max 13,88V
    Akumulator przy otwartym aucie nie rozładowuje się szybko - tak twierdzi mechanik.
    Akumulator po zamknięciu auta podobno (tak twierdzi mechanik) po około godzinie zaczyna pobierać więcej prądu i ostatecznie się rozładowuje.
    Proszę o pomoc lub sugestie.
  • #2 19157575
    kkknc
    Ocena: 6688
    Ile pobiera w jakim czasie. Jak długo masz to auto.
  • #3 19157599
    dzacson
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Auto mam od 2006.
    Dowiem się ile pobiera
  • #5 20198827
    dzacson
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Wyglada na to ze rozwiązaniem problemu okazał się wadliwy sterownik kessy. Ważne musiał być dokładnie o identycznym numerze. Założony ze zbliżonego modelu o delikatnie innym numerze (inna ostatnia litera) nie zadziałał.
    Po podłączeniu zamiennika problem zniknął.
