Touareg 5.0 TDI 05r - Brak komunikacji z skrzynią, ABS, zawieszeniem
Marcin_ca1 22 Sty 2017 21:45 13629 17
  • #1 16220373
    Marcin_ca1
    Ocena: 276
    Problem z VW Touareg 05r 5.0 TDI
    Samochód jeździł normalnie aż pojawił sie problem z ww modułami.
    Nie da się wrzucić biegu, jedynie awaryjnie, brak komunikacji z skrzynią, ABS, zawieszeniem(opadł) i elektroniką 4x4.
    Inne sterowniki wyrzucają błędy tych modułów z którymi brak komunikacji gateway również martwy brak komunikacji, odpinałem po kolei sterowniki z którymi nie ma komunikacji, ale nie przynosi to efektu ;/
    Elektronika pod siedzeniem kierowcy jest w porządku, sucha, jedynie we wtyczce z skrzyni biegów był olej ale po wyczyszczeniu nic nie pomaga.
    Gdzie szukać usterki?
    Pawel wawa
    Ocena: 4416
    Wygląda mi to bardziej na padnięte zasilanie, niż problem z linią komunikacyjną. Sprawdź np zasilanie na ABS.
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    Gnily wiazki w nogach jak mokro
  • #4 16220662
    tomasz0703
    Ocena: 486
    Zobacz czy nie masz odplywów w podszybiu pozatykanych tam abs kolo ecu tego leżacego .
  • #5 16223361
    Deltadiag
    Ocena: 3
    Witam. Czy udalo sie rozwiazac problem? Mam identyczne objawy?
  • #6 16225849
    Marcin_ca1
    Ocena: 276
    Witam ponownie, Touareg już jeździ, komunikacja powróciła dziękuję Pawłowi i Jackowi.
    Jednak pojawił się jeszcze problem z skrzynią praktycznie brak wstecznego, jak się wrzuci R to samochód ledwo się toczy do tyłu przy dodaniu gazu nic nie pomaga jakby było luz wrzucony, to samo się dzieje gdy skrzynia wrzuci 3 lub 5 bieg, tak jakby ich nie było.
    Samochód do mnie przyjechał o własnych siłach po przełączeniu awaryjnego czerwonego przycisku przy lewarku biegów na wymuszonym wrzuconym biegu.
    Czy może spaliły się tarczki z któregoś z koszy?
  • #7 16482830
    Domart
    Ocena: 12
    Witam. Czy mógłby kolego napisać gdzie był problem z Touaregiem. Mam to samo, brak komunikacji z ABS i skrzynią biegów.
  • #8 16744919
    drabzone
    Ocena: 9
    Witam, mam ten sam problem !!! Proszę podać gdzie szukać awarii ?
  • #9 17363828
    krzysiek330
    Witam. Mam ten sam problem co autor wątku,czy ktoś może podać rozwiązanie? Z góry dziękuję.
  • #10 17411497
    zajac22_2
    Ocena: 4
    Witam ponawiam temat.
    Miał ktoś może jeszcze podobny problem w Turku i zna jego rozwiązanie?? Brak mi już pomysłów co z nim zrobić.
    Blokuje mi skrzynie, błędy w ABS, zawieszenie, przekładnia 4x4 i wszędzie opis błędu "za niska rezystancja".
    Sprawdziłem masy oraz tak mniej więcej instalacje elektryczną od deski rozdzielczej do bagażnika i nic nie widać
    Zaznaczę że wszyskie błedy dają się skasowac i jest chwilę dobrze a po jakimś czasie wskakują wszystkie na raz.
    Turek 3.0 TDI 2008 rok.
  • #11 17412282
    goldwinger
    Ocena: 2093
    Sprawdziłeś tam?
  • #12 17413019
    zajac22_2
    Ocena: 4
    No właśnie też tak słyszałem i rozebralem stronę kierowcy aż po bagaznik ale tam nic nie widać i co ważne jest sucho nawet ta gąbka jest sucha. Teraz sprawdzam instalacje przy sterowniki ABS ta na podszybiu ale też nic nie widać złego.
  • #17 19636930
    HubertV10TDI
    Panowie czy ktos podpowie od czego sa inne kable albo ma jakis schemat? Walcze juz dlugo u mnie dlugo stala woda i znalazlem na wiazce ten kabel ale widac ze juz ktos to sztukowal. Na ten moment kable sa porozcinane i nie wiem co z czym. Touareg 5.0 TDI 05r - Brak komunikacji z skrzynią, ABS, zawieszeniem Touareg 5.0 TDI 05r - Brak komunikacji z skrzynią, ABS, zawieszeniem
  • #18 19637132
    einstein albert
    Ocena: 71
    Nie są porozcinane, tylko utlenione (zgnite).
    Połącz je wszystkie razem, jeszcze zajrzyj pod izolację widoczne na zdjęciu (czarna taśma)tam pewnie też będzie zielono. Pożądanie wyczyść i połącz kolorystycznie.
✨ Użytkownik zgłosił problem z VW Touareg 5.0 TDI z 2005 roku, polegający na braku komunikacji z modułami skrzyni biegów, ABS, zawieszeniem oraz elektroniką 4x4. Po wstępnej diagnostyce, sugerowano sprawdzenie zasilania oraz stanu wiązek elektrycznych, szczególnie w okolicy nóg kierowcy i podszybia. Użytkownik potwierdził, że po pewnych działaniach komunikacja została przywrócona, jednak pojawił się nowy problem z brakiem wstecznego biegu oraz nieprawidłowym działaniem innych biegów. W dyskusji poruszano również kwestie związane z gniciem przewodów oraz koniecznością ich naprawy. Użytkownicy wymieniali się doświadczeniami i wskazówkami dotyczącymi lokalizacji usterek oraz naprawy instalacji elektrycznej.
