[Solved] Stihl RMI 422 - kto przelutuje baterię i czy można dać mocniejsze ogniwa?
sezamek1982 04 Jun 2026 13:10 195 4
  • #1 21915379
    sezamek1982
    Level 9  
    Rate: 2
    Dzień dobry.
    Czy w tym dziale, na forum są osoby, które podjęłyby się przelutowania baterii w robocie koszącym Stihl rmi 422. Dość leciwy, 6-7 letni robot... Jakieś tam filmiki są na YT i porady w sieci, jak to wygląda po rozbebeszeniu plastiku... Koszt Aku na Aliexpress jest niewielki... Miał ktoś z państwa do czynienia może z czymś takim? Może można zamontować mocniejsze baterie, ale czy nie ma kosiarka jakichś ograniczeń, żeby działało właściwie i dłużej? Albo namiary na jakieś serwisy, kto mógłby się podjąć czegoś takiego, co kosztowałoby mniej niż wymiana baterii? Jeśli niewłaściwy dział, to proszę o przeniesienie.
  • #2 21915478
    Xenlin93
    Level 14  
    Help: 14
    Rate: 30
    >>21915379 >>21915379
    1. Jakaś tabliczka znamionowa pakietu? Z tego co google podpowiada to są AAI 50.2 i AAI 100.2 do tego modelu.
    2. Ogniw 18650 się nie lutuje tylko zgrzewa.
    3. Patrząc przez pryzmat tego tematu: https://www.reddit.com/r/stihl/comments/1kan1rh/stihl_aai_100_battery_teardown/ to bateria wychodzi, że jest klejona i jako tako "nierozbieralna" więc wyprucie pakietu to w zasadzie droga w jedną stronę dla obudowy.
    4. Oryginalne ogniwa (ponownie przez redditowy temat) to Sony US18650NC1 - 2900 mAh/8 A. Można podmienić na np. Sanyo 3500 mAh/10 A. Zysk to da taki, że z 104 Wh zrobi się około 126 Wh i to jest takie teoretyczne maksimum na chwilę obecną. Są ogniwa 4000 mAh już dostępne na rynku (VapeCell chociażby), ale nie wiem czy do tego zastosowania się nadadzą.
    Teraz istotna sprawa - koszta (dla pakietu AAI 100).
    10 sensownych ogniw tj. nie jakieś depakiety, tylko nówki z półki - w przypadku Sanyo mówimy o koszcie 34 pln/ogniwo. Razem już masz 340 PLN.
    Teraz obudowa - zależnie jak się uda ją rozpruć, to może jeszcze nada się do sklejenia. Trzeba sobie doliczyć materiały na klejenie. W najgorszym wypadku odtworzenie obudowy np. drukiem 3D.
    Nowy pakiet trzeba zgrzać - blaszki, prąd, robocizna - myślę, że lekko ze 150 dolicz sobie za taką usługę.
    Czyli optymistycznie koszta "rzeźby" mieszczą się w przedziale 600-650 PLN. Nowy pakiet AAI 50 kosztuje niecałe 600 pln a nowy AAI 100 - poniżej 900 pln.
    W tym wypadku należy sobie zadać pytanie czy jest sens rzeźbić czy po prostu kupić nową baterię z gwarancją od producenta?
  • #3 21915542
    LEDówki
    Level 43  
    Help: 1312
    Rate: 2563
    Przetłumaczę na polski.
    Bateria - co najmniej dwa akumulatory.
    Ogniwo - ogniwo wtórne - akumulator.
    Pakiet - bateria akumulatorów połączonych na stałe. Taka tam fanaberie modelarzy przeniknęła na stałe do języka ludzi myślących.
    Poprzednia porada dotyczyła wymiany akumulatorów w baterii do kosiarki automatycznej. Obudowa baterii jest klejona, więc przy rozbiórce może dojść do uszkodzenia i niemożliwe będzie jej ponowne złożenie.
    Lutowanie - przedpiśca wspomniał, że akumulatorów litowo jonowych nie lutuje się. Ma rację, ale częściowo. Nie wolno tych akumulatorów długo grzać. Zgrzewanie trwa krótko i nie nagrzewa wnętrza akumulatora. Lutowanie trwa dłużej i udaje się niektórym. Można, ale musi do robić sprytny lutować i łatwiej to zgrzać. Ja przy wymianie akumulatorów dawałem je do zgrzania i lutowałem tylko baterię do zabezpieczenia.
    Mocniejsze akumulatory? W zasadzie przy rozmiarze 18650 nie ma pojemniejszych akumulatorów niż ok. 2,3 Ah, które by się nadały do kosiarki automatycznej. Mogą mieć mniejszy opór wewnętrzny, ale to niewiele zmieni w pracy kosiarki. Być może już są tam dobre akumulatory i wymiana tylko przywróci sprawność urządzenia.
    Można próbować kupić obudowę baterii u Chińczyków i włożyć do niej nowe akumulatory.
    Podtrzymuję ostatnie pytanie poprzednika - "czy jest sens rzeźbić czy po prostu kupić nową baterię z gwarancją od producenta?".
  • #4 21915554
    płetwa
    Level 33  
    Help: 164
    Rate: 548
    Typowo Polska rzeźba w gównie. Więcej byś wydał na paliwo do kosiarki spalinowej przez te 7lat. U dealerów ta bateria kosztuje 430zł . Wymień w serwisie na nową i będziesz miał spokój na kolejne 7 lat.
    Na oglądasz się głupot na Tiktok. Za takie rzeczy biorą się ludzie którzy mają jakieś pojęcie i zaplecze techniczne oraz doświadczenie z obchodzeniem się z tego typu ogniwami.
    Myślisz że ktoś zrobi to za darmo?
    Ile jesteś skłonny zapłacić za taką usługę?
    A jeśli coś pójdzie nie tak kto weźmie odpowiedzialność?
    Jutro mogę Ci przedstawić koszt wymiany w autoryzowanym serwisie.
  • #5 21919738
    sezamek1982
    Level 9  
    Rate: 2
    Odpowiedzi wyczerpują zapytanie. Koszt naprawy nieadekwatny do nowego fabrycznie akumulatora...
ADVERTISEMENT
