Jak naprawić port COM w laptopie IBM ThinkPad 600? Problemy z komunikacją
Molder 27 Gru 2005 11:06 1257 4
  • #1 2118835
    Molder
    Od pewnego czasu, aby rozpocząć swoją pracę w terenie, próbuję zakupić używanego laptopa. Niestety, jak do tej pory trafiły do mnie 2 szt. IBM 560X i ostatnio IBM 600 z portami, które nie chcą się komunikować ze światem zewnętrznym. Testuję je przy pomocy prostego notatnika elektronicznego (SHARP ZQ-P20), który przy próbie połączenia się z w/wym. komputerami wyświetla błąd komunikacji. Notatnik jest sprawny i działa bez zarzutu z komputerami stacjonarnymi (mam ich 3 szt - każdy inny i z innym systemem).
    Setup w tych laptopach jest tak ubogi, że nic nie można ustawić, poza datą i czymś tam jeszcze, dla mnie mało istotnym. Już nie wiem, czy IBM wyprodukawał takie badziewie, czy mam pecha. Nie chciałbym zwracać tego w koło do sprzedawcy. Jeśli jest to uszkodzenie, to może jest jakieś rozwiązanie zastępcze. Nadmieniam, że do pracy przydałby mi się sprawny port nie tylko pod Windows, ale również pod Dos. Proszę o pomoc.
  • #2 2118992
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6170
    Przeniosłem z: Schematu/instrukcji...
  • #3 2121778
    dadin
    Ocena: 16
    Port Com 1 (RS 232) najlepiej sprawdz podłączając do niego myszkę.
    Ostateczne pożna kupić port na PCMCIA, koszt około 400zł i będzie działał Ci pod DOS i Windows.
    Ja mam taki i jestem zadowolony (w nowych laptopach nie ma wbudowanego portu Com 1) używam go od 3 lat i służy mi już w drugim laptopie.
    Jeszcze jest możliwość użycia programu UserPort (jest bardzo prosty) link: http://www.google.com/url?sa=D&q=http://www.e...lic/Electronics/minidaq/userport/UserPort.zip
    lub port95nt.exe ale tego drugiego nie używałem. tu jest do niego link:http://www.driverlinx.com/DownLoad/DlPortIO.htm
  • #4 2122027
    Molder
    Mysz już podłączałem, ale dzięki sprawdzę te programy.
  • #5 2125461
    Molder
    Sprawdziłem programy i niestety dalej to samo. Port jest włączony ustawiony na przerwanie i adres COM1, ale z notatnikiem dalej nie chce si ę dogadać. Natomiast mysz serialowa działa. Być może notatnik korzysta z innych sygnałów. Rozwiązanie sprzętowe, owszem napewno dobre, ale teraz nie na moją kieszeń. Myślę, że trafiłem na uszkodzony sprzęt.
