BFT EOS 1200U i VEVOR - prawy przycisk pilota otwiera obie bramy, jak rozdzielić?
aleksey 14 Cze 2026 18:00 87 0
  • #1 21921231
    aleksey
    Posiadam dwie bramy:
    Brama garażowa z napędem BFT EOS 1200U
    Brama przesuwna wjazdowa z napędem VEVOR
    Do napędu BFT mam oryginalny pilot BFT. Od początku prawy przycisk pilota obsługiwał bramę garażową (otwieranie/zamykanie).
    Następnie ten sam pilot dopisałem do napędu VEVOR i przypisałem do niego lewy przycisk.
    Problem polega na tym, że:
    naciśnięcie lewego przycisku działa prawidłowo - steruje wyłącznie bramą VEVOR,
    natomiast naciśnięcie prawego przycisku powoduje jednoczesne otwieranie lub zamykanie obu bram (BFT i VEVOR), mimo że do napędu VEVOR dopisywałem wyłącznie lewy przycisk.
    Wygląda to tak, jakby odbiornik VEVOR reagował również na sygnał wysyłany przez prawy przycisk pilota.
    Czy ktoś może wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje i jak prawidłowo rozdzielić funkcje przycisków, aby:
    prawy przycisk sterował tylko napędem BFT,
    lewy przycisk sterował tylko napędem VEVOR?
    Czy problem wynika z rodzaju zastosowanego pilota, sposobu programowania odbiornika VEVOR, czy może konieczne jest wykasowanie i ponowne zaprogramowanie pilotów?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Jaki jest dokładny model pilota BFT oraz jaki dokładnie odbiornik/radio jest w napędzie VEVOR (model z centrali lub modułu radiowego, ewentualnie częstotliwość 433/868 MHz)?
    BFT MITT012V-UP, f=433MHz
    Jak dokładnie dopisywał Pan pilot do VEVOR - według jakiej procedury/przycisku „learn”, i czy próbował Pan skasować pamięć odbiornika VEVOR oraz zaprogramować pilot od nowa tylko z lewym przyciskiem?
    Tak
