[Rozwiązano] Transformator 18V z odczepem 9V - czy zastąpi dwa osobne uzwojenia zasilania na PCB.
botwin 16 Cze 2026 20:47 81 4
  • #1 21922684
    botwin
    Mam transformator z uzwojeniem wtórnym 18V z odczepem na 9V i moje pytanie brzmi ,co się stanie jeżeli podłączę te uzwojenia (czyli początek uzwojenia jako "zero" odczep jako faza 9V a drugi koniec uzwojenia jako faza 18V )do PCB która dostawała takie napięcia tylko z osobnych uzwojeń. Czy nie będę musiał dowijać uzwojenia na 9V.??
    Czy na tej PCB te dwa zasilania 9V i 18V miały wspólne „zero”/masę, czy były z dwóch całkowicie odseparowanych uzwojeń?
    tak na PCB jest wspólna masa
    Masz schemat albo zdjęcie opisu wejść zasilania na PCB oraz parametry transformatora (prąd/moc dla 18V i odczepu 9V)?
    oba napięcia mają po 1A w opisie
    w opisie transformatora jest napisane że oba uzwojenia 9 i 18V mają po 1A i tak to osobne uzwojenia
  • #2 21922688
    balonika3
    Ocena: 3691
    Niby nic się nie stanie, ale skoro oryginalnie były dwa osobne uzwojenia, to może miały różne średnice drutów, a co za tym idzie - różną wydajność prądową. Pytanie więc, czy ten nowy transformator wyrobi prądowo na poszczególnych uzwojeniach.
  • #3 21922689
    LEDówki
    Ocena: 2563
    Jakby Ty narysował schemat tego, co ma być zasilane, to by Ty dostał prostą odpowiedź.
    Transformator z odczepem służy do uzyskania napięć dodatnich i ujemnych czyli napięć symetrycznych. Popatrz na pierwszy lepszy schemat wzmacniacza mocy z tranzystorami i tam taki transformator jest.
    Jeżeli nie potrzebujesz napięcia symetrycznego tylko 9 V i 18 V, to jest szansa żeby to uzyskać. Napisz, co Cię bardziej interesuje?
  • #4 21922698
    balonika3
    Ocena: 3691
    >>21922689 Jednak "zero" nie jest na odczepie, na nim jest pierwsze napięcie, więc nie chodzi chyba o napięcia symetryczne. Nie wiadomo jednak co z prądem, skoro oryginalnie były osobne uzwojenia.
  • #5 21922705
    botwin
    Dowinąłem jedno uzwojenie na 9V i problem się rozwiązał.
