Dobór głośnika niskotonowego do kolumny SONY 1-544-851-11 - parametry?
jaadamek 27 Gru 2005 14:24 2405 2
  • #1 2119446
    jaadamek
    Ocena: 16
    W kolumnie wieży firmy SONY spalił mi się głośnik o oznaczeniu 1-544-851-11. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć jego parametrów. Czy potrafilibyście po parametrach kolumny dobrać jakiś głośnik. Jest to głośnik niskotonowy. W załączeniu zdjęcie kolumny i parametry kolumny.
    • Dobór głośnika niskotonowego do kolumny SONY 1-544-851-11 - parametry? Głośnik zdjęcie.jpg (10.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Głośnik.doc (35.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2119509
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Musiał być podac wymiary tej kolumny.Wtedy bedzie można obliczyc ile l ma ta obudowa ,a potem dobrać do tego jakis głośnik.I jeszcze jedna sprawa ile cm ma ten głosnik niskotonowy??Pogladaj sobie jeszcze tutaj głośnikczki różne www.stx.pl
  • #3 2121771
    jaadamek
    Ocena: 16
    Podaję wymiary:
    średnica głośnika- 16cm (jest podana w parametrach kolumny)
    Wymiary kolumny:
    głębokość - 26cm
    szerokość - 22cm
    wysokość - 85cm
