Citroen Jumper 2.0 BlueHDi 2017 - brak zasilania sprężarki klimatyzacji
jerzy kiler 07 Lip 2026 10:30 156 2
  • #1 21934098
    jerzy kiler
    Ocena: 2
    Jumper 3 vel Ducato 3 2017 r. - klimatyzacja nie uruchamia się - prośba o pomoc, sugestie
    Czołem,
    Pacjent Jumper 2017 r. 2.0 bluehdi.
    Nie uruchamia się sprężarka klimatyzacji. Sprawdzone już mam:
    - ciśnienie czynnika z olejem w układzie jest OK,
    - bezpieczniki i przekaźniki są OK,
    - wentylatory spięte na krótko - chodzą - OK,
    - jak jest gorąco, wentylator ten po stronie kierowcy uruchamia się samoczynnie,
    - sprężarka spięta na krótko - OK,
    - presostat wymieniony - prąd do wtyczki dochodzi, 5V i sygnałowym "+" jest,
    - panel klimatronika działa razem z modulacją prędkości (automatycznie) działa,
    - błędów na komputerze nie ma, dodatkowo przez alfaobd znalazłem info, że klimatyzacja aktywna.
    - Ciekawe, że nie dochodzi prąd do wtyczki sprężarki.
    A pomimo to sprężarka się nie uruchamia.
    Parę dni temu musiałem wymienić moduł z przekaźnikami (ten pod maską - doszło do zwarcia), ponieważ przetarły się przewody na wyjściu ze skrzynki. Ale nawet przed wymianą klima nie chodziła.
    Czy macie jakiś pomysł, gdzie szukać? Robiłem remont silnika - wszystko powyżej bloku silnika, więc musiałem delikatnie odciągnąć wiązkę silnika.
    Sugestie? Mechanik od klimy poddał się...
    Może ma ktoś schemat ścieżki zasilania sprężarki (nie chce na ślepo zdejmować przodu samochodu).
  • #2 21934153
    madamsz1
    Ocena: 1719
    jerzy kiler napisał:
    - ciekawe że nie dochodzi prąd do wtyczki sprężarki.
    Raczej nie, bo by chodziło.
    Jak mierzone miernikiem cyfrowym to może być przekłamanie i żarówka prawdę powie, chyba że masa na aucie/silniku jest problemem.
    To co mam w schematach jest w załączniku.
    • Drukuj-07.07.2026-094909.pdf (46.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Drukuj-07.07.2026-094959.pdf (49.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Drukuj-07.07.2026-095150.pdf (48.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Drukuj-07.07.2026-095202.pdf (52.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Drukuj-07.07.2026-095233.pdf (51.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Drukuj-07.07.2026-095251.pdf (48.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Drukuj-07.07.2026-095302.pdf (51.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 21941256
    autodirekt
    Udało się rozwiązać usterkę? Mam podobny problem w Jumper 2020 r.
