Citroen jumper 2018 rok 2,0blu hdi 163km po rozgrzaniu włącza się jeden wentylator chłodnicy
daniel87s 05 Kwi 2023 08:57 3768 12
  • #1 20525764
    daniel87s
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Witam. Mam problem w moim Citroenie Jumperze 2,0 Blue HDi 163KM. Po rozgrzaniu auta, włącza się jeden wentylator chłodnicy i cały czas chodzi. Gaszę auto, przestaje chodzić, odpalam nie chodzi, ale po przejechaniu się włącza się ponownie i cały czas chodzi, aż do zgaszenia auta. @ElektrodaBot
  • #2 20526215
    piotrekwoj1
    Ocena: 3412
    Jeździsz na klimie?
  • #3 20526259
    daniel87s
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    No właśnie klime mam wyłączona ….
    Nikt z was nie miał takiego przypadku????
  • #4 20526615
    decybel91
    Ocena: 4218
    Czasem tak działa wypalanie dpf.
  • #5 20526749
    piotrekwoj1
    Ocena: 3412
    Może i były takie przypadki, trzeba podpiąć komputer i obserwować parametry rzeczywiste.
  • #6 20532934
    daniel87s
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Ale ja zapytałem czy konkretnie nikt takiego przypadku nie miał
  • #7 20533035
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1419
    Kolego przecież masz jasną odpowiedź - wentylator na 1 biegu działa gdy
    silnik jest nagrzany
    gdy auto chce dopalac dpf
    gdy klima jest załączona
    lub gdy jest uszkodzony moduł wentylatorów .
    może napisz co sam sprawdziłeś do tej pory ?? komputer chcociaż podpięty był ???
  • #8 20533093
    daniel87s
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Tak podpięty 0 błędów nigdy nie zaświeciła się kontrolka od dpf i dodatkowo dałem kontrolkę do lusterka.Bo podobno jak załącza się wypalanie robi lusterka w tym czasie grzeją…
  • #9 20533099
    milejow
    Ocena: 5132
    To było jeszcze zrobić test wentylatorów
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #10 20533190
    daniel87s
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Test wentylatorów zrobiony włączają się i wyłączają
  • #11 20533642
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1419
  • #12 20534699
    daniel87s
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Panowie a jaka temperaturę robocza osiąga silnik 2,0 blue hdi ?u mnie dzisiaj nawet wskazywało 105 stopni????
  • #13 20551311
    mhmjjjjjjjjjjjjjjj
    Ja mam citroen jumper 2.0 bluehdi
    130konny. U mnie jest to samo temepratura nawet nie pokazuje 90 na wyświetlaczu i wentylator się odpala ...
    Wymieniłem termostat na oryginalny nowy bo tam jest czujnik temperatury
    Wymieniłem wentylator na nowy oryginalny bo błąd wywalalo ze cos startuje wentylator z 2 biegu więc był uszkodzony moduł.
    Rozrzad wymieniony z pompa wody
    I dalej mam ten sam problem
    Zastanawiam się nad DPF czy to nie próbuje dopalac ...
    Zaznaczę ze wentylator wyłączy się gdzieś po 15 minutach sam i podczas jazdy znowu się włącza i ciągle wyje ;) moze to taki typ ...
✨ Użytkownik zgłasza problem z Citroenem Jumperem 2,0 Blue HDi 163KM, gdzie po rozgrzaniu silnika włącza się wentylator chłodnicy, który działa nieprzerwanie. Pomimo wyłączenia klimatyzacji, wentylator włącza się ponownie po przejechaniu, co sugeruje możliwe wypalanie DPF lub uszkodzenie modułu wentylatorów. Użytkownik sprawdził komputer diagnostyczny, który nie wykazał błędów, oraz przeprowadził test wentylatorów, które działają poprawnie. Inny uczestnik dyskusji wymienił termostat i wentylator, ale problem nadal występuje, co prowadzi do spekulacji o DPF jako przyczynie. Użytkownicy wymieniają również temperatury robocze silnika, które mogą być nieprawidłowe.
