Jaki system domofonowy do bloków: ACO CDNP, Elfon Optima czy Cyfral CC-2000?
Tekumsech 12 Lip 2026 17:15 87 1
  • #1 21937137
    Tekumsech
    Witam, jestem instalatorem i często montuję domofony na blokach. Cały czas szukam tego jednego idealnego systemu/producenta. Montowałem ACO, Elfona i Cyfrala. ACO CDNP w porządku, jednakże często wychodziły problemy ze słuchawkami, czasami umiały się zawiesić panele. Elfon Optima dla mnie to porażka. Dużo awarii. Panele i inne moduły się zawieszały. Czasami nie działało audio, a następnie samo z siebie zaczynało działać. Obraz na monitorze też niestety pozostawiał wiele do życzenia. Jestem po założeniu 2 systemów Cyfrala CC-2000 i jak na razie jestem bardzo zadowolony. Zero awarii, jednak za mało tego założyłem, abym mógł powiedzieć o wadach. Jakie są wasze opinie o tych produktach lub co polecacie na bloki jednoklatkowe, jak i na bloki z dużą ilością klatek i kilkoma furtkami.
  • #2 21938939
    ro-x
    Ocena: 134
    Założyłem już kilka CC2000, w tym jeden na moim osiedlu bliźniaków. Centrala ma bardzo duże możliwości konfiguracyjne w zakresie budowy skomplikowanych systemów. U mnie na całym osiedlu mam kilkunastu abonentów obsługiwanych z centrali/panelu na wjeździe na osiedle, a ja mam dodatkowo swoją centralę na mojej posesji. Spięte po rs465 i skonfigurowane tak, że mamy spójną numerację na centrali osiedlowej (panel specjalny), a ja mam dodatkowo swoją klawiaturę przy mojej posesji. Działa od 7 lat niezawodnie.
    Są jednak też mankamenty. W kasecie PC-3000RL po 4 latach wysiadło podświetlenie listy abonentów, i w wilgotne dni (po deszczu) klawiatura działa opornie - trzeba mocno wciskać, żeby załapała. W moim PC-3000R jest dokładnie tak samo. Systemy optyczne mają tu zdecydowaną przewagę, chociaż zdarza się, że w pełnym słońcu nie wykrywają dobrze i trzeba je zasłonić (zacienić) ręką.
    W domofonach działam, że tak powiem, gościnnie, więc nie piszę jako ekspert. Raczej jako weekendowy praktyk ;)
