Problemu po wgraniu nowego Firmware Kyocera ECOSYS P3055dn
Yellowow 14 Lip 2026 14:00 114 4
  • #1 21938194
    Yellowow
    Po wgraniu Firmware UpgradePackage_ECOSYS P3045dn P3050dn P3055dn P3060dn_v02.04.0020 pobranego ze strony Kyocery urządzenie zawiesza się. Czy jest możliwość wgrania/powrotu do starszej wersji. Skąd pobrać i czy to możliwe, a może jest nowsze dostępne? Po próbie wgrania ponownie mam komunikat: Ostrzeżenie - na urządzeniu jest zainstalowana ta sama lub nowsza wersja i nie puszcza dalej. Szkoda mi drukarki, bo przed upgrade nie było problemu.
    Z góry dzięki za info
    AI: W którym dokładnie momencie drukarka się zawiesza - podczas uruchamiania, po wejściu w menu, przy drukowaniu, po podłączeniu do sieci/USB, czy po określonym czasie? Czy na wyświetlaczu pojawia się jakiś kod błędu albo komunikat?
    Drukarka zawiesza się w trakcie pracy. Zawiesza się również przy nawigowaniu klawiszami fizycznymi na drukarce.
    AI: Jaką metodą wgrywałeś firmware / Maintenance Menu, USB, sieć, Kyocera Firmware Upgrade Tool - i czy możesz podać aktualnie widoczne wersje firmware z wydruku statusu lub menu serwisowego?
    Kyocera Firmware Upgrade Tool 2.4.0/FirmwareUpgradePackage_ECOSYS P3045dn P3050dn P3055dn P3060dn_v02.04.0020
  • #2 21938254
    sir-zak
    Ocena: 92
    Zmień język na angielski i zobacz czy problem będzie występował dalej
  • #3 21938377
    TASKalfa
    Ocena: 42
    Masz problem z nakładką językową. Pakiet języka opcjonalnego nie jest kompatybilny z najnowszą wersją firmware. Idzie to sprawdzić wchodząc do menu KONSERWACJA/DOPASOWANIE --> USTAWIENIA SERWISOWE. Jak będzie tam opcja z pustym polem, to jest zła wersja. Dodatkowym wskaźnikiem jest to, że drukarka zawiesza się po przechodzeniu przez menu za pomocą strzałki w górę.
  • #4 21939492
    Yellowow
    Dzięki za szybkie odpowiedzi, będę obserwował.
  • #5 21939502
    TASKalfa
    Ocena: 42
    Nie ma co obserwować. Trzeba wgrać najnowszy firmware, ustawić panel odpowiednio, a do tego od razu możesz się zainteresować konfiguracją ustawień grzałki, aby nie robiły się strupy na wydrukach. Wysłałem Ci na PW całą paczkę.
