TV Thomson 25DU24E - Nie włącza się, przetwornica świerszczy, napięcie 60V
adamś2525 27 Gru 2005 17:50 1107 4
  • #1 2120087
    adamś2525
    Ocena: 47
    Witam!
    Mam kłopot z odpaleniem w momencie gdy, próbuje załączyć z czuwania na chwile się załańcza po czym jest dalej w czuwaniu. Przetwornica świerszczy. Główne napięcie w momencie świerszczenia wyniosi około 60V. Peróbowałam odłączyć kolektor tranzystora i odpalić na żarówce. Ale nadal jest na żarówce około 60V. Wymieniłem wszystkie elektrolity po stronie pierwotnej i bez efektu. Czy uszkodzony może być TDA 8139? Po odłączeniu przedostatniej nogi (gdzie powinno być około 8V, a nie było) tego układu zasilanie tego układu wzrosło z 8 do 12 V.
  • #2 2120250
    Solo Krzychu
    Podmień ten układ (diody i rezystory sprawdziłeś rozumiem)
  • #3 2127174
    adamś2525
    Ocena: 47
    wymienilem uklad pojawily sie napiecia wyjsciowe z niego lecz dalej nie startuje po zalozeniu zarowki w +B pojawilo sie napiecie okolo 95V ktore po chwili zanika mysle ze dziala jakies zabezpieczenie moze ktos mial taki przypadek z gory dziekuje i pozdrawiam.
  • #4 2127709
    akrosmarek
    Thomson posiada tryb samodiagnozy. Sprawdź jak miga dioda stand-by.
  • #5 2128637
    adamś2525
    Ocena: 47
    Czesc. Telewizor startuje 3 razy gdzie za kazdym razem dioda zapala się na zielono, po czm mrygnie kilka razy na czerwowno i dalej jest w stanie standby.
