Zasobnik pionowy OSO Hotwater Saga Coil.
Witam Kolegów, jestem posiadaczem tego c.w.u. Posiada on wbudowany zawór trójdrogowy, jednak działanie (zaworu) nie jest stabilne tak, jakbym oczekiwał. Zawór ten jest na szczycie zbiornika, zasila w zimną wodę i jednocześnie miesza z gorącą - przypuszczam, że z tego właśnie powodu temperatura trochę wariuje. Czy mój pomysł, aby zasilać zbiornik w zimną wodę również od dołu (jest spust, wystarczy dodatkowy zawór), ustabilizuje temperaturę na wyjściu, czy nic to nie zmieni? Pozdrawiam, Jacek
AI: Jaki dokładnie model/pojemność OSO Saga Coil posiadasz i czy możesz opisać albo wkleić schemat obecnego podłączenia: zimna woda, wyjście CWU, cyrkulacja jeśli jest, zawory zwrotne/reduktor ciśnienia oraz ten zawór mieszający na górze?
150 l.
AI: Na czym konkretnie polega „wariowanie” temperatury: skoki są przy jednym kranie czy przy kilku, po jakim czasie poboru, przy jakiej temperaturze ustawionej w zasobniku i czy dzieje się to także bez pracy cyrkulacji/ogrzewania wężownicy?
Głównie temperatura wzrasta ponad zadaną na mieszaczu.
150 l.
