Czy warto zrobić akumulator Li-ion 12V 20Ah do Flytec V080? Ogniwa i BMS?
dj_master0 17 Sie 2026 11:56 96 4
  • #1 21956116
    dj_master0
    Ocena: 28
    Witam, chcę zrobić sobie akumulatorek do łódki zanętowej Flytec V080 12 V i chciałem się poradzić, czy jest sens się bawić, czy lepiej kupić gotową. Posiadam zgrzewarkę i akcesoria do zgrzewania. Jeśli jest sens z tym się bawić, to jakie polecacie ogniwa do tego typu akumulatorka, jaki BMS tu zastosować, tak aby to się w miarę opłacało w porównaniu z zakupem w sklepie?
    https://gomedia.net.pl/pl/p/Bateria-Akumulato...uXVMg3ex4SSoafkEOHqRGfswkhMykSSUaAtUbEALw_wcB
  • #2 21956129
    sigwa18
    Ocena: 3375
    Pakiet 3s4p o wymiarach 43x43x70 i 20Ah. Jakoś trudno uwierzyć że upchali 20 Ah do tak małego pakietu. Wg mnie realna pojemność jest co najmniej 2x mniejsza. Do tego 12 ogniw w pakiecie za 175 zł do tego zgrzewanie i BMS. Coś mi się wydaje że ktoś tu napisał parametry na wyrost.
    PS Jak zrobisz sam pakiet to masz pewność jakie ogniwa tam poszły i jakie pakiet ma parametry.
  • #3 21956181
    dj_master0
    Ocena: 28
    Chce tu zastosować ogniwa LG mj1 3500 mAh i bms 3s 40A czy będzie ok?
  • #4 21956188
    sigwa18
    Ocena: 3375
    Powinno być ok możesz nawet dać 5 ogniw (3x5) jak jest miejsce. Wtedy uzyskasz 5 x 3,5 ah =17,5 Ah.
  • #5 21956295
    dj_master0
    Ocena: 28
    Dziwne mi te wymiary są coś mi się nie zgadza czy tam napewno są ogniwa 18650 i skąd ten wymiar 43 mm
