Witam!
Podaję napięcia zmienne oryginalnego transformatora sieciowego wieży Thomson A3180/A3380 zmierzone bez obciążenia ( ~U sieci ok. 230 V):
Symetryczne zasilanie wzmacniacza mocy (kolejne numery pinów trójstykowego złącza na płycie głównej/złączki trafa – od prawej):
JW01 RED ~ 24V
JW02 BLACK ~ 0V (środek)
JW03 RED ~ 24V
drut pewnie ok.1,2mm
Napięcia zasilania pozostałych układów (kolejne numery pinów pięciostykowego złącza na płycie głównej/złączki trafa – od prawej):
JW04 YELLOW ~ 0V
JW05 BLACK ~ 13,6 V (?)
JW06 BROWN ~ 35,7 V (?)
JW08 ORANGE ~ 0 V
JW07 ORANGE ~ 4V
JW04, JW05, JW06 wygląda na niesymetryczne uzwojenie 35,7 V z odczepem na 13,6 V – drut ok. 0,5 mm. To jest bardzo dziwne, to uzwojenie powinno być – moim zdaniem – symetryczne, np. 18-0-18V, do zasilania symetrycznego „+” i „-” m.in. wzmacniacza wstępnego, o prawdopodobnej przyczynie piszę niżej.
JW08, JW07 to uzwojenie 4 V, drut nieznany.
Uzwojenie JW04, JW05, JW06 nie ma połączenia z uzwojeniem JW08, JW07 – są to oddzielne uzwojenia wtórne. Trafo wygląda na ok. 80 W mocy, na pewno nie więcej niż 100 W.
Podaję te napięcia dla umożliwienia znalezienia zastępczego trafa sieciowego, np. jakiegoś polskiego TS, oryginalny kosztuje ok. 65 euro.
Jest tam jeszcze mały, 2W transformator dla trybu „stand by”, ale go nie pomierzyłem – raczej nie pada, obwód przerywa przeważnie jednorazowy bezpiecznik termiczny w uzwojeniu trafa głównego (należy jednak przyjąć, że zadziałał nie przez przypadek, tylko trafo się przegrzewało np. przez zwarty zwój – z tego względu pomierzone napięcia mogą być nieprawidłowe, pomiary odbyły się na „uratowanym„ transformatorze – ALE SĄ TO TYLKO PRZYPUSZCZENIA !) można spróbować je obejść lutując sieć bezpośrednio do końcówek samego uzwojenia sieciowego, kilkumilimetrowe odcinki wyprowadzeń widać i można je ostrożnie odciąć, wydostać i oczyścić z emalii – tak właśnie zrobiłem i samograj działa, choć trafo sieciowe nawet w trybie „stand by” jest gorące, co budzi moje podejrzenia, że są w nim zwarte zwoje i zabezpieczenie nie zadziałało przez przypadek – dlatego ostrzegam, że podane napięcia ( szczególnie 35,7V, co daje dziwny podział na 22,1V i 13,6 V) są podejrzane i nie muszą być prawidłowe.
Pozdrawiam, Pawyan.
