GeForce FX5600 Leadtek A310TD - spadek wydajności po podkręceniu w 3D Mark 2003
lukas981 28 Gru 2005 20:13 1696 6
  • #1 2123993
    lukas981
    Ocena: 5
    Mam GeForca FX 5600 (Leadtek A310TD). Standardowe ustawienia to GPU 324 MHz a Pamięć 501 MHz. Podkręciłem stopniowo GPU na 355 a Pamięć 585 MHz w RivaTuner na sterownikach 81.98. Odpaliłem 3D Mark 2003 i wyniki były tragiczne - tylko 645 Pkt. A jak zrobiłem na standardowych ustawieniach to wyszło mi 2284 Pkt.
    Czy ktoś może mi wytłumaczyć o co tu chodzi??
  • #2 2126845
    mms1986
    A jeszcze możesz napisać jak mark sie zachowywał?Czy ekran ciął?Bo prawdopodobnie poprostu przegiąłeś z tym kręceniem i karta nie wyrabia. Proponuje zmiejszyć taktowanie.
  • #4 2127165
    nietykalny
    Ocena: 6
    A sprawdz wyniki na innych sterownikach. Może coś z serii 5x.xx
    Najlepiej co zrób to wejdz na ORBa na www.futuremark.com i tam sobie poszukaj na jakich sterownikach bije sie rekordy na twojej karcie.
  • #5 2128580
    Hyde911
    Ocena: 18
    czy wraz ze stopniowym podkręcaniem wyniki malały, rosły??
  • #6 2128761
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Podaj jaki masz zasilacz.Ta karta żre trochę prądu,a tym bardziej podkręcona.
  • #7 2128980
    lukas981
    Ocena: 5
    Mam zasilacz Chieftec HPC-360-302DF. Podkręcałem stopniowo i za każdym razem robiłem benchmarka (wyniki były coraz gorsze). O graniu mogłem zapomnieć, strasznie "muliło" jakbym się przesiadł na 32 megową karte. Wcześniej miałem 30 - 50 FPS a po podkręceniu od 2 do 5 FPS (NFS MW). Obraz był w porządku, rzadnych artefaktów. Na karcie podskoczyła mi temperatura do 65 stopni po podkręceniu a przed miałem zwykle 62 stopnie.. Zrobiłem 3D Marka 2005, wynik był kiepski ale ten test nie jest na moją kartee, przeszedł go bez problemu bez rzadnych "zwisów" kompa, więc raczej nie przesadziłem z podkręcaniem. Czytałem gdzieć że gość podkręcił ją 370 na 650 i śmiga bez problemu.
✨ Posiadacz karty graficznej GeForce FX 5600 Leadtek A310TD podkręcił GPU z 324 MHz do 355 MHz oraz pamięć z 501 MHz do 585 MHz za pomocą RivaTuner na sterownikach 81.98. Po podkręceniu wyniki w benchmarku 3D Mark 2003 drastycznie spadły z 2284 do 645 punktów, a gry działały bardzo wolno (2-5 FPS zamiast 30-50 FPS), mimo braku artefaktów i stabilności systemu. Temperatura karty wzrosła nieznacznie do 65°C. Użytkownik posiada zasilacz Chieftec HPC-360-302DF. W dyskusji zasugerowano, że spadek wydajności może wynikać z niewystarczającego napięcia zasilania karty podczas podkręcania lub zbyt wysokich taktowań, które karta nie jest w stanie stabilnie obsłużyć. Rekomendowano testowanie innych wersji sterowników, zwłaszcza z serii 5x.xx, oraz sprawdzenie wyników na stronie Futuremark ORB, aby znaleźć optymalne ustawienia. Podkreślono również konieczność monitorowania zachowania benchmarka i ewentualnego obniżenia taktowań w celu stabilizacji wydajności.
