Miernik prądu, nie mam pojęcia jak z niego korzystać
Witek57 29 Gru 2005 15:16 55816 6
  • #1 2126600
    Witek57
    Ocena: 16
    Witam serdecznie
    dostałem od mikołaja taki miernik, no może nie dokładnie ten ale wszystkie na nim symbole są właśnie takie jak na zdjęciu i nie wiem jak z niego korzystać, co na jakim ustawieniu pokrętła mogę zmierzyć
    • Miernik prądu, nie mam pojęcia jak z niego korzystać 74892103[1].jpg (95.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    ivorpl
    Ocena: 44
    Witam, na pudełku od tego cuda z tyłu masz zakresy i co się na nich mierzy :)
    Ω to pomiar rezystancji, DCV napięcie stałe, hFE wzmocnienie tranzystorów, ACV niepięcie zmienne, DCA prąd stały, 10A - prąd stały o dużym natężeniu do 10A i ten znaczek obok hFE to symbol diody. Pozdro.
    dee jay G
    Ocena: 41
    Licząc w prawo:
    1. (750 ACV) - Napięcie zmienne od 0 do 750V.
    (200 ACV) - Napięcie zmienne od 0 do 200V.
    2. (DCA) - Prąd stały. Wszystkie opisane zakresy, oznaczaja maximum, jakie możesz mierzyć (Pamiętaj, że przy pomiarze prądu podłączasz miernik SZEREGOWO!!!)
    3. (10A) - Prąd stały max 10A.
    4. (hFE) - współczynnik wzmocnienia tranzystora.
    5. (symbol diody) - Tutaj morzesz sprawdzić diodę półprzewodnikową i ciągłość obwodu.
    6. (symbol omega) Rezystancja (wartości oporników) Wszystkie opisane zakresy, oznaczaja maximum.
    7. (DCV) - Napięcia stałe. Wszystkie opisane zakresy, oznaczaja maximum
    Pamiętaj też, że przy pomiarasz wszystkiego oprucz prądu 10A, kable podłączasz pod dolne (czarny) i środkowe (czerwony) gniazdko w mierniku.
    didot
    Ocena: 9
    Przy zakresach masz oznaczenia 3 literowe:
    pierwsze 2 lietrki oznaczaja:
    DC- stale
    AC- zmienne
    3 lietrka:
    A-prad
    U-napiecie
    Symbol Ohma oznacza pomiar rezystancji
    Diodka oznacza pomiar złącza diod.
    hFE - oznacza pomiar wspolczynnika h21 traznzystora (wzmocnienie pradowe - beta)
    W zaleznosci co mierzysz musisz umiescic kabelki w odpowiednich miejscach. czarny kableke wkladasz do gniazda COM. Natomiast jak mierzysz prad na zakresie 10 A wkladsz czerwona koncowke do gniazda na samej gorze ( ztych 3 w lewym dolnym rogu). przy wszytskich innych pomiarach czerwona koncowka musi byc wlozona do srodkowego gniazda.
    Gdy mierzysz hFE tranzystor, ktory mierzysz wkladasz do tego niebieskiego gniazda. wkaldajac nozki tranzystora w odpowiedznei otwory. Zakres oznacza maksymalne napiecie, prad, rezystancje jaka mierzysz na damym zakresie. Jesli wyskoczy ci 1____, gdzie _ ocznacz ze nic ci sie nei pokazalo na wysiwtlacz (puste pole) to jest za maly zakres i musisz go zwiekszyc. Jak dostakjesz 000 to zakres jest za maly. to tyle chyba :) pozdrowionka
  • #5 2126883
    Witek57
    Ocena: 16
    Dzięki teraz przynajmniej wiem jak z tego korzystać
    Bardzo dziękuję
    Pozdrawiam Witek
  • #6 17588573
    Rafikusa
    Ocena: 66
    I co jeszcze ważne: nie próbuj "mierzyć" natężenia prądu w gniazdku w ścianie.
    Równie nie zdrowe dla miernika są pomiary natężenia prądu "mocnych" akumulatorów.
    Mam tu na myśli podłączenie przewodów miernika ustawionego na pomiar natężenia prądu bezpośrednio do gniazdka, czy do akumulatora.
    Nie byłbyś pierwszym, który tak sobie zniszczył miernik.
  • #7 17589658
    PF
    Ocena: 70
    Witek57 napisał:
    29 Gru 2005 16:31
    Rafikusa napisał:
    27 Lis 2018 09:41
    Przez 13 lat to już chyba studia skończył i ma nawet kilka lat doświadczenia w zawodzie :D .
✨ Dyskusja dotyczyła zasad korzystania z uniwersalnego miernika elektrycznego, który umożliwia pomiar napięcia stałego (DCV) i zmiennego (ACV), prądu stałego (DCA) w różnych zakresach, rezystancji (oznaczonej symbolem Ω), wzmocnienia tranzystorów (hFE) oraz testowania diod. Przy pomiarze prądu ważne jest podłączenie miernika szeregowo w obwodzie, a dla prądu do 10A należy używać specjalnego gniazda na mierniku. Czarny przewód zawsze podłącza się do gniazda COM, natomiast czerwony do gniazda środkowego lub górnego (dla 10A). W przypadku pomiaru hFE stosuje się dedykowane gniazdo i odpowiednie umieszczenie nóżek tranzystora. Warto zwracać uwagę na zakresy pomiarowe, które określają maksymalne wartości mierzonego napięcia, prądu lub rezystancji; jeśli na wyświetlaczu pojawia się "1____", oznacza to przekroczenie zakresu i konieczność jego zwiększenia. Dodatkowo podkreślono, że nie należy mierzyć natężenia prądu bezpośrednio w gniazdku sieciowym ani na mocnych akumulatorach, aby nie uszkodzić miernika.
