Instrukcja wyjmowania tonera w drukarce HP 5 - krok po kroku
29 Gru 2005 16:35 2120 7
  • #1 2126898
  • #3 2127096
  • #5 2127227
  • #6 2127339
    elserwisant
    Ocena: 8
    Ulter napisał:
    skoro na prowadnicach to zaraz sprawdze zejde tylko do piwnicy po żabke i porządne kombinerki.
    Z takimi narzędziami do drukarki :D
    Wystarczy pewnie mocniej albo jeszcze mocniej pociągnąć.
  • #7 2128246
    Witold5
    Poziom 32  
    Ocena: 725
    Nie bardzo bym się zgodził z przedmówcą,że tylko ciągnąć,Trzeba owszem toner ciągnąć ale ku dołowi,tzn kciukiem dolną krawędż trzymać a górną odciągać do siebie i na dół.Pozdrawiam.
  • #8 2130389
✨ Dyskusja dotyczy instrukcji wyjmowania tonera z drukarki HP 5. Toner nie jest mocowany na stałe, lecz osadzony na prowadnicach, co umożliwia jego wyjęcie bez użycia narzędzi. Aby wyjąć toner, należy podnieść klapę drukarki, a następnie chwycić toner i pociągnąć go do siebie, czasem z lekkim ruchem ku dołowi, aby go zwolnić z prowadnic. Zielony kluczyk wspomniany w pytaniu nie został wyjaśniony w odpowiedziach. W przypadku trudności toner może się zakleszczyć, zwłaszcza jeśli był wcześniej instalowany na siłę. Ostatecznie skuteczne okazało się pociągnięcie tonera do góry i do siebie, bez konieczności używania narzędzi.
