Jak z komputera monitorowac Ap,siła sygnału,wykrywanie sieci
xhary 29 Gru 2005 18:37 2651 3
  • #1 2127399
    xhary
    Mam Ap Planex ap54sp,pracuje w trybie klient-zamiast dotychczasowej karty. Jakim sposobem z komputera mozna monitorowac jego prace, siłe sygnału, wykrywnie innych sieci w pobliżu? te 2 opcje mnie głównie interesuja. Za pomoca karty byłoto w standarowych steronikach, a sieci wykrywałem netstumbler0.40 a jak to zrobić na ap? Prosze o porady i pomoc.
  • #2 2128687
    mbo
    Ocena: 845
    AP musi wspierać takie funkcję - SiteSurvey zazwyczaj sie to nazywa.
    Jeśli posiada - to na jego stronce konfiguracyjnej można z nich korzystać.
  • #3 2128834
    xhary
    Hmm..., przejrzałem dokumentacje do niego i niestety chyba tego nie obsługuje. Czy w takiem razie funkcje te były by dostepne np. po zmianie oprogramowania np Aplite Appro ApTurbo ? Lub sa do tego jakies specjalne programy współpracujace z Ap oferujace tego typu funkcje??
    Jednak cos znalazłem
    The GW- AP 54SP is an IEEE802.11g compliant Access Point, which provides a powerful high-speed wireless connection for compatible wireless-enabled devices into the network with the freedom to roam. The GW- AP 54SP provides 64/128 bit WEP, WPA and even more advanced WPA2 encryption and IEEE802.1x which ensures a high level of security to protects users' data and privacy. The MAC Address filter prevents the unauthorized MAC Addresses from accessing your Wireless LAN. Your network security is therefore double assured. Plus, the web-based management is easy to use that your wireless network connection is ensured to be always solid and hassle free.
    Support DHCP client
    Support data rate automatic fallback
    Automatic channel selection
    Client access control
    Support 802.1x / Radius client with E AP -MD5, TKIP and AES encryption
    Support IAPP
    Support 802.1d Spanning Tree
    Support WDS, Bridge, Repeater
    Adjustable TX rate, and SSID broadcast
    Support WEP 64/128 bit. WPA and WPA2
    Web interface management
    Support System statistics
    MAC filtering
    Easy Config(RTL)
    Surround Sites Survey
    Active Clients List
    To jest to? Tylko jak to wykorzystac teraz??
  • #4 2133715
    mbo
    Ocena: 845
    Podeślij na e-mail instrukcję od tego AP - to zerknę czy posiada taką funkcję.
    Opcja którą znalazłeś w opisie może być tym czego szukasz.
