Identyfikacja modułu z układem CA3161E i wyświetlaczami LED - co to może być?
XnIcRaM 29 Gru 2005 19:32 1911 12
  • #1 2127642
    XnIcRaM
    Ocena: 57
    Mam jakiś moduł którego schemat przerysowałem i zamieszczam jako załącznik PDF. Urządzenie to składa się z dwóch połączonych ze sobą płytek, jednej schemat narysowałem a na drugiej znajdują się trzy 1-segmentowe wyświetlacze LED dwa rezystory i jeden układ scalony (CA3161E). Zamieszczam schemat tylko pierwszej płytki iż myślę że to wystarczy aby rozgryźć do czego to może służyć. Jeśli będzie potrzeba zrobię też schemat drugiej płytki.
    Jeszcze mały opis do schematu.
    - Układ jest zasilany napięciem zmiennym 110 lub 220V, co też na schemacie oznaczyłem.
    - Układ posiada cztery wejścia oznaczone na schemacie jako Input 1,2,3,4.
    - 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 oznaczone na schemacie to są punkty łączące obie płytki tzn tą ze schematu i tą na której są wyświtlacze LED (trzy jednosegmentowe).
    UWAGA: nie wiem czy nie pomyliłem typu tranzystorów (NPN czy PNP) gdyż nie wiem co to są za tranzystory (są one w obudowach TO-92). Jeśli ktoś wie co to za tranzystory to proszę o odpowiedź.
    CO TO JEST?
    • schemat.pdf (70.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2128157
    domex32
    Ocena: 2451
    napewno jest to układ półprzewodnikowy oparty na technologii ttl, widac stabilizator 5v a zasilanie ttl jest 5v. wygląda mi to na jakis układ dostrajający albo hmmm no nie wiem:P dobre pytanie co to jest . pozdro
  • #3 2128244
    XnIcRaM
    Ocena: 57
    dostrajający to chyba nie, bo po co wyświetlacz LED?
  • #4 2128257
    domex32
    Ocena: 2451
    dziwi mie ten potencjometr podłączany do wejscia zero adjust czyli to bedzie do ustawiania zera czyli do kalibracju urzadzenia prawdopodobnie
  • #5 2129204
    shg
    Ocena: 135
    Wygląda mi to na jakiś woltomierz, tylko nipokoi mnie kondensator C7, bo razem z rezystorami wejsciowymi tworzy filtr dolnoprzepustowy o dosc duzej stalej czasowej, chyba, ze tak to ma dzialac, no bo w sumie w woltomierzu wynik nie powinien skakać jak szalony
  • #7 2130031
    XnIcRaM
    Ocena: 57
    niby podobne, ale...
    Jak podłączyłem zasilanie to na wyświetlaczu wyświetlane są same zera, jak kręce jednym z potencjometrów to na wyświetlaczu wyświetlane jest od -80 do 180 bez przecinków, kręcenie drugim potencjometrem nie powoduje żadnych zmian. jak do jednego z wejść podłączyłem 1,5V baterię (minus do masy plus do wejścia bez rezystora i odwrotnie) to na wyświetlaczu nic się nie zmieniło.
  • #9 2143823
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4263
    Przypuszczalnie jest to woltomierz z zakresami 2, 20, 200 i 1000V, oporność około 1kOhm/V.
    Jeden z potencjometrów jest do regulacji 0 (to on zmieniał odczyt), drugi do kalibracji - czyli
    rozkalibrowałeś go. Pewnie tę baterię 1.5V podłączałeś do wejścia 1000V...
  • #10 2144617
    XnIcRaM
    Ocena: 57
    jak może być 200 czy 1000 jeśli maksymalna liczba jaka się da ustawić potencjometrem to coś ok 180?
  • #11 2144867
    marpiasek
    Ocena: 41
    Jeszcze raz,jest to woltomierz trzy zakresowy,
    tym potencjometrem -ustawiasz wskazania na zero,
    przy zwarciu wejścia do masy.
  • #12 2144947
    _jta_
    Ocena: 4263
    Czterozakresowy: input1=1V, input2=10V, input3=100V, input4=500V
    (myślałem, że 2/20/200/1000, ale on jest 3-cyfrowy, a nie 3.5-cyfrowy);
    2kOhm/V; poza tym chyba końcówki potencjometru 2k się nie zgadzają.
  • #13 2145676
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Kalibracja:
    Zwierasz wejscie Input 1 do masy i potencjometrem PR1 ustawiasz 0 na wyświetlaczu
    Podajesz np. 4.5 V na wejście 2 i ustawiasz właściwy odczyt potencjometrem PR2.
    Zakresy:
    Inp 1 - -0.1V do 1V
    Inp 2 - -1V do 10V
    Inp 3 - -11 do 111V (tak wynika z dzielnika)
    Inp 4 - -50 do 500V
    Dla zakresu -10 do 100V dla input 3 rezystor R3 powinien mieć 198 kΩ 1% (lub lepiej 196k 1% )
Dyskusja dotyczy identyfikacji modułu elektronicznego zawierającego układ scalony CA3161E oraz trzy jednosegmentowe wyświetlacze LED. Moduł składa się z dwóch połączonych płytek, zasilanych napięciem przemiennym 110 lub 220 V, posiada cztery wejścia sygnałowe. Analiza schematu i zachowania urządzenia wskazuje, że jest to woltomierz wielozakresowy (trzy- lub czterozakresowy) do pomiaru napięć od około 1 V do kilkuset woltów, z opornością wejściową rzędu 1 kΩ/V lub 2 kΩ/V. Potencjometry służą do kalibracji i ustawienia zera pomiarowego. Obecność kondensatora i rezystorów tworzy filtr dolnoprzepustowy stabilizujący wskazania. Wyświetlacz pokazuje wartości w zakresie od około -80 do 180, co odpowiada skalom pomiarowym. Podłączenie baterii 1,5 V do wejścia nie powoduje zmiany wskazań, co może wynikać z nieprawidłowego doboru zakresu wejściowego. Układ CA3161E jest typowym komponentem stosowanym w cyfrowych woltomierzach. Proponowano porównanie schematu z dokumentacją układu CA3162E, który jest podobnym przetwornikiem analogowo-cyfrowym do pomiaru napięć.
