Jaki woltomierz? Jaki mam kupić moduł woltomierza cyfrowego?
luki55 24 Sty 2006 18:47 2895 13
  • #1 2214705
    luki55
    Ocena: 39
    Witam:)( nie wiem czy dobry dział, w razie czego prosze o przeniesienie do innego)
    Chciałbym abyście pomogli mi wybrać jaki mam kupić moduł woltomierza cyfrowego...woltomierz chciałbym sobie zabudować w zasilaczu regulowanym 1,3 - 25V chciałbym żęby zakres pomiarowy wynosił okoł 30V ...czy uklad ICL7107 będzie odpowiedni czy moze wybrać jakiś inny...proszę o podpowiedzi za które będe ogromnie wdzięczny..
    fuutro
    Ocena: 837
    Tak, moduł woltomierza oparty na ILC7107 jest stosownany w projektach zasilaczy np w EDW.
    Na http://www.elenota.pl możesz poszukać aplikacji i istotnych uwag zawartych w karcie katalogowej.
  • #3 2217178
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4263
    Przypuszczalnie najtańszy multimetr cyfrowy kosztuje taniej od tego modułu z ICL
    (i jest zrobiony na ICL7106 - do sterowania wyświetlacza ciekłokrystalicznego).
    Dorobić do niego zasilanie z sieci, ustawić na zakres 200V, i załatwione.
    Chyba, że potrzeba oszczędzać miejsca, albo wyświetlacz LCD nie pasuje...
  • #4 2217724
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    - a na allegro w uszkodzonych za grosze kupisz taki któremu np amperki nie działają. Można go rozpruć, zlutować przełącznik na ostro i wtedy dużo miejsca nie zajmie.
    fuutro
    Ocena: 837
    A ICL7107 nie radzi sobie również z wyświetlaczami LED, jeśli chodzi o koszta?
  • #6 2218549
    luki55
    Ocena: 39
    No właśnie chyba wspópracuje z w. LED jedna cyfra kosztuje około 2 zł na allegro trzeba 3 to jest 6 zł i kostka ICL7107 4,99zł ...myśle że w 15 zł bez problemu sie zmieszcze..
    Jeśli chodzi o ten multimetr to rzeczywiście za dużo miejsca by zajmował....po drugie wyświetlacz diodowy lepiej będzie wyglądął wizualnie niż LCD...pozdro
  • #7 2221874
    luki55
    Ocena: 39
    Już wszędzie szukałem i nigdzie nie ma tego woltomierza na jakiś inny zakres wszystko jest ale tylko na 2 V lub 200mV ..czy ten zakres da się zmienić?...już się pogubiłem w tym wszystkim...może ktoś ma jakiś konkretny schemat na większy zakres pomiarowy?
  • #9 2254616
    luki55
    Ocena: 39
    Dzięki...a jak ten dzielnik ma wyglądać??
  • #10 2257868
    _jta_
    Ocena: 4263
    Ustawiasz napięcie referencyjne np. 1V (ICL daje na COMM stabilizowane napięcie 2.8+-0.4V
    względem UZZ, dzielisz je na potencjometrze 25k tak, by uzyskać 1V między REFLO, który
    łączysz z COMM, a REFHI, który łączysz z suwakiem potencjometru), wtedy układ ma zakres
    od -1999mV do +1999mV - żeby mieć 0.1V na zmianę odczytu o 1 potrzeba podzielić przez 100.
    Do wejścia INHI podłączasz opornik około 1M (zabezpieczenie), od drugiego końca tego opornika
    dajesz opornik 101k do INLO, a 10M do napięcia mierzonego. INLO ma być połączone z "masą",
    względem której mierzymy napięcie, i nie może być ona za blisko któregokolwiek zasilania.
    Zasilanie ICL-a: nominalnie +5V i -5V; można mieć jedno napięcie +5V, a -3.3V uzyskiwać z prostej
    przetwornicy (schemat w karcie katalogowej), i to wystarcza. Napięcia INLO-V-, INHI-V- powinny być
    większe, niż 1V, napięcia V+-INLO, V+-INHI większe niż 0.5V; V+-V- powinno być ponad 7V, ale
    V+-GND najwyżej 6V, GND-V- najwyżej 9V. Jeśli INLO połączysz z masą cyfrową (GND), a zasilanie
    będzie +5V i -3.3V względem niej, to wszystkie te wymagania będą spełnione.
    Jeśli zależy Ci na dużej stabilności przy zmianach temperatury, to może być potrzebne zewnętrzne
    napięcie odniesienia - wewnętrzne może pływać do 80ppm/stopieńC, czyli 0.4% dla 50 stopni.
  • #11 2324773
    luki55
    Ocena: 39
    Witam:)
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi...
    Przeczytałem dużo na temat tych scalaków a konkretnie tego ICL7107
    ( miezy innymi artukuły z EDW), i mam teraz problem zwiazany z wyborem schematu według ,którego mógłbym zrobić ten woltomierz, może mi coś doradzicie zamieszczam dokumentacje kitów:
    http://sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT01.pdf
    http://edw.com.pl/pdf/k04/01_15.pdf
    http://edw.com.pl/pdf/k04/27_15c.pdf
    http://www.elektroda.net/download/dl.php?file=inne/pe/woltomierz3_icl7107.pdf
    http://www.elektroda.net/download/dl.php?file=inne/pe/miliwoltomierz_icl7107.pdf
  • #13 2327047
    luki55
    Ocena: 39
    ok a dlaczego akurat tak wybrałeś?
    _jta_
    Ocena: 4263
    Wszystkie te układy są bardzo podobne - wszystko według projektu producenta ICL7107.
    Różnice są np. w zasilaniu - w dwóch układach zauważyłem uzyskiwanie napięcia ujemnego
    przy użyciu ICL7660, w jednym (akurat tym wybranym przez włuczykij-a) przy użyciu 7404...
    jak masz w swoim układzie uzwojenie, z którego łatwo uzyskasz napięcie ujemne dla ICL7107,
    to może warto z tego skorzystać, jak nie to użycie 74HC04 pewnie będzie tanie i łatwe. Pewnie
    wzorem jednego z tych opisów warto zrezygnować z jednej cyfry, i zrobić do 99V, nie do 199.
    Sugerowałbym przeczytanie wszystkich opisów - są w nich jakieś uwagi, żeby na coś zwrócić
    szczególnie uwagę, i taka uwaga w jednym może być, w drugim może o niej zapomniano - jak
    chcesz dobrze zrobić, wynotuj/zaznacz sobie takie uwagi, i sprawdź czy robisz zgodnie z nimi.
Dyskusja dotyczy wyboru modułu cyfrowego woltomierza do zabudowy w zasilaczu regulowanym o zakresie pomiarowym około 30V. Zalecany jest układ ICL7107, który jest popularny w projektach zasilaczy i dobrze współpracuje z wyświetlaczami LED. Układ ten standardowo mierzy napięcia w zakresach 2V lub 200mV z rozdzielczością do 1999 jednostek, jednak można rozszerzyć zakres pomiarowy do około 200V stosując dzielnik napięcia (np. 1:100). W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące budowy dzielnika oraz zasilania układu, w tym wykorzystania stabilizowanego napięcia referencyjnego i generowania napięcia ujemnego za pomocą układów ICL7660 lub 74HC04. Poruszono także kwestie estetyki wyświetlacza LED w porównaniu do LCD oraz możliwości wykorzystania tanich uszkodzonych multimetrów cyfrowych jako źródła elementów. Autor otrzymał linki do dokumentacji i schematów opartych na ICL7107, a także rekomendację konkretnego schematu z serwisu EDW, z uwagą na różnice w zasilaniu i konieczność dostosowania zakresu do około 99V. Podkreślono znaczenie dokładnego zapoznania się z dokumentacją i uwagami producenta układu w celu prawidłowego wykonania woltomierza.
