Jak zaktualizować Smart-Clip z wersji 2.17? Problem z aktualizacją firmware
jarek1 29 Gru 2005 21:06 1751 14
  • #1 2128053
    jarek1
    Ocena: 47
    mam smart-clipa w wersji 2.17 na stronco pojawiła się aktualizacja , nie potrafie mojego clipa zaktualizować pojawia mi się takie coś:
    Clip serial 478013049
    Firmware wersjon 2.17
    login ...
    i tak pozostaje nic sie nie dzieje . Resetowałem kompa nie pomaga czy ktoś mi może pomóc czy muszę do smart-clipa pisać
  • #2 2128113
    ninjahwdp
    uzyj IE i zmien poziom zabezpieczen na minimum.
  • #3 2128184
    jarek1
    Ocena: 47
    Ok myślę że to moja wina bo chyba mają serwer bardzo obciążony po ok 30 min. box się zaktualizował
  • #4 2128591
    kubakuba77
    Ocena: 3
    czesc, to wina raczej skryptu aktualizującego, po wciśnięciu conect u update obciażenie procka na 100% dlatego pół godziny. u mnie tez po dluzszym czasie sie zaktualizował
    pozdr
    kuba
  • #6 2133564
    jarek1
    Ocena: 47
    No a ja myslałem że to znowu coś u mnie
  • #7 2133643
    rogals79
    mi godzine aktualizowalo na 2.20 ale nowy update juz sprawdzony simlock w motce L6 zszedł po TP zmaina nr XXXX tez dziala sprawdzone na motce V300
  • #9 2140511
    zoltos
    Ocena: 5
    najgorsze jest to ze "wieki" zajmuje logowanie sie clipa na stronie zeby soft pobrac - tak juz chyba 2 tydz. leci :(
  • #10 2147275
    Multi_COM
    Spec od GSM
    Ocena: 60
    soft to inna sprawa ;))) update na v2.22 zajmuje srednoi 30 minut...ludzie mysla ze jest jakis zwis komputera bo klip stoi na login.... i odpinaja klipa i pozniej login denied lub gorzej: roslinka
    tak wiec najlepiej wtey pojsc na papierosa, wypis dwie kawy i spokojnie czekac..zaktualizuje sie na 100/5
  • #11 2232806
    witux
    Ocena: 252
    robiłem aktualizacje clipa z 2.18 na 2.22 i teraz niewiem , bo a SmartMoto odczytuje s/n klipa i wersje ale za chwile wywala "komunikacja z klipem nieudana" Czy uwaliłem klipa ?
    Bo jak wchodze na strone upgrade i daje Conect to wywala to co w załaczniku.
    • Jak zaktualizować Smart-Clip z wersji 2.17? Problem z aktualizacją firmware smartmoto.jpg (38.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak zaktualizować Smart-Clip z wersji 2.17? Problem z aktualizacją firmware smart.jpg (22.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 2249076
    dyzzy
    Witam. Nie mogę zrobić Smartem Motki L6. Mam 2.22 wers. smarta i gdy robię locka na telefonie pisze "Critical Error 80 40". Dodam, że motka ma wersje R3511_G_0A.52.26R. Wie ktoś może czy jest na usunięcie locka jakiś inny sposób Smartem czy po prostu jest to za nowa wersja Motki i jedynie czekać na upgrade Smarta?
  • #14 2249341
    dyziek@
    Ocena: 14
    bateria full, mam nadzieje, ze robisz po tp?
  • #15 2249974
    dyzzy
    Bateria Full, robie po tp
✨ Aktualizacja firmware Smart-Clip z wersji 2.17 sprawia problemy z powodu przeciążenia serwera i skryptu aktualizującego, co powoduje długie oczekiwanie (od 30 minut do godziny) na zakończenie procesu. Zaleca się użycie przeglądarki Internet Explorer z minimalnym poziomem zabezpieczeń. Podczas aktualizacji obciążenie procesora może sięgać 100%, co jest normalne. Połączenie z serwerem bywa utrudnione, a logowanie klipa na stronie trwa długo, co może powodować błędy typu "login denied" lub utratę komunikacji. W przypadku problemów z komunikacją po aktualizacji do wersji 2.22, konieczne jest użycie najnowszej wersji oprogramowania SmartMoto (np. v1.15). Aktualizacja umożliwia m.in. zdjęcie simlocka z telefonów Motorola L6 i V300. W niektórych przypadkach pojawiają się błędy krytyczne (np. "Critical Error 80 40") przy próbie odblokowania telefonu, co może wynikać z wersji firmware telefonu lub wymagać dalszych aktualizacji Smart-Clipa. Zaleca się wykonywanie operacji przy pełnej baterii i połączeniu z siecią TP.
