Radeon 9200, Asus nForce - zawieszanie systemu i wyłączanie monitora po instalacji
donka 29 Gru 2005 21:24 1301 8
  • #1 2128136
    donka
    Ocena: 4
    radeon 9200 + plyta glowna asusa na nForce i system sie zawiesza a monitor wylacza ?? Pomaga reset ale po chwili uzywania systemu lub probie zrobienia czegokolwiek ze sterownikami karty w menedzerze urzadzen dzieje sie to samo. jak wyrzuce karte (skasuje stery) i odpale winde(xp sp2 + full update) w 640X480 bez zainstalowanej karty jest ok, jak doinstaluje karte zwis i monitor wylaczony :( Co moze powodowac problem ??
  • #2 2128186
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    karta ewentualnie zle sterowniki . podaj jakie instalujesz sterowniki. sproboj inna karte wsadzic do kompa
  • #3 2136599
    PaWeL_1st
    Ocena: 6
    Zainstaluj orginalnie dołączone sterowniki i sparawdź czy działają. Zobacz jak w biosie masz ustawione; aperature size. Moze to być przyczyną.
    Pozdrawiam!
  • #4 2154748
    donka
    Ocena: 4
    stery najnowesze dalem i bylo ok przez 2 dni, teraz komp sie nie wlacza tylko sobie pika na starcie, monitor nie ozywa co moglo pasc ??
  • #5 2154754
    Jellyeater
    Ocena: 3
    Może zasilacz padł? Jaki proc, jaka zasiłka ile napędów?
  • #6 2155423
    K!lleR
    Ocena: 131
    Jeśli kolega ma taką możliwość to niech sprawdzi tę kartę na innym komputerze. Ile jest tych piknięć i jaka jest ich częstotliwość ? np... krótki i dwa długie, krótki i trzy długie
  • #7 2156534
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    Jellyeater napisał:
    Może zasilacz padł? Jaki procesor, jaka zasiłka ile napędów?
    jesli by padl zasilacz to juz na pewno plyta by sie nie odezwala
    sprawdz ile masz tych bipow i porownaj :
    http://computers.artchemistry.com/nbios.php
    podejrzewam karte grafiki
  • #8 2161426
    donka
    Ocena: 4
    no i sie sprawa pogmatwala, karta to RADEON 9200 AGP (ox5961) BIOS BK-ATI 008.015.073.000 i na moim kompie dziala ok, natomiast na tym drugim moja garta geforce 2 mx dziala bez zarzutow, nie dziala tylko RADEON (te zawieszanie przy zminie rozdzielczosci) ?? co moze byc przyczyna ? czy juz tylko reinstall systemu czy cs mozna jeszcze zrobnic ??
  • #9 2390177
    Diego[]
    Ocena: 2
    Mam taki sam problem! Moj Radeon dziala ok do momentu zaladowania sie systemu, gdy Win Xp zainstaluje drivery monitor sie wylacza i nic juz nie da sie zrobic, nie mozna tez zainstalowac innych sterownikow.
    W trybie awaryjnym przy probie instalowania sterownikow ATI pojawia sie komunikat: "Brak sterownika graficznego" i nic dalej sie nie da zainstalowac.
    Na win98 karta dziala jako standardowa VGA , przy instalowaniu driverow ATI ten sam komunikat i dalej koniec..
    Moze pomoglo by wgranie nowego Firmware?! Tylko jak to zrobic?!
    Pozdrawiam..
✨ Problem dotyczy zawieszania się systemu i wyłączania monitora po instalacji karty graficznej Radeon 9200 na płycie głównej Asus z chipsetem nForce. Po instalacji najnowszych sterowników system działał poprawnie przez krótki czas, następnie komputer nie uruchamiał się, a monitor pozostawał wyłączony. W trybie awaryjnym instalacja sterowników ATI kończyła się błędem "Brak sterownika graficznego". W trybie standardowym bez sterowników karta działała w rozdzielczości 640x480. Podejrzewano uszkodzenie karty, zasilacza lub nieprawidłowe ustawienia BIOS, takie jak aperture size. Testy wykazały, że Radeon 9200 działa poprawnie na innym komputerze, natomiast na problematycznym sprzęcie działa bez zarzutu karta GeForce 2 MX. Problem pojawia się przy zmianie rozdzielczości i instalacji sterowników ATI. Sugerowano sprawdzenie liczby i rodzaju sygnałów dźwiękowych BIOS oraz ewentualny reinstall systemu lub aktualizację firmware karty.
