Radeon 9200. W BIOS-ie już wszystko jest na zielono.
w81 04 Maj 2006 12:38 1250 12
  • #1 2590489
    w81
    Ocena: 6
    Witam mam taki problem mam radka 9200 i na mojim kompie smiga ok wzielem go na innego kompa i w biosie juz wszystko jest na zielono a ten drugi komp dziala na radku 9550 wczym problem moze byc
  • #2 2590540
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Może by tak kolega był na tyle uprzejmy, żeby podać konfigurację obu komputerów oraz podał konkretniej w czym problem?
  • #3 2590573
    w81
    Ocena: 6
    jeden komputer to athlon 1.6 plyta asrock na tym kompie dziala 9200 drugi komp to samtron 1.8 i na tym dzila 9550 i chcialem wymienic karty i jak wlozylem 9200 do do tego gdzie byl 9550 to jest zielony obraz w windowsie xp i juz nawet w biosie jak jest wylicznie pamieci albo wejdzie sie do biosu to wszystko jest na niebiesko
  • #4 2590617
    mat_ed
    Ocena: 268
    ...albo wejdzie sie do biosu to wszystko jest na niebiesko ...
    W większości BIOS-ów plansze są koloru niebieskiego.
    Włóż tego R9550 odinstaluj wszystkie sterowniki następnie podłącz swojego Radeona i do niego zainstaluj sterowniki.
  • #5 2590635
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    w81 napisał:
    [...]samtron 1.8[...]
    Czy to jakiś nowy typ procesora?
    w81 napisał:
    [...]plyta asrock[...]
    To jest firma, a model?
    Czy kolega jest pierwszym posiadaczem komputerów bez zasilacza, pamięci oraz napędów?
    Proszę wymontować kartę, przeczyścić styki i włożyć jeszcze raz. Może to być też winą wadliwych sterowników.
  • #6 2590804
    w81
    Ocena: 6
    przeciez to nie wazne jaki procek czy plyta oby dwie blyty obsluguja zlacze agp wiec wszystkie karty agp powinny dzialac na tych plytach a pozatym wedlog mnie to chyba jest uszkodzona ta karta bo wiele kart juz wymienialem i jakos nawet bez sterownikow kolory w biosie byly takie same a np.cyfry z testowania pamieci ram tez zawsze byly biale a nie zielona :-)
  • #7 2590894
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Skoro kolega wie lepiej, to nie wiem po co prosi nas o pomoc. Wykonał kolega to, o co prosiłem ja i kolega mat_ed, czy to też jest dla kolegi
    w81 napisał:
    nie wazne
  • #8 2590992
    w81
    Ocena: 6
    wykonałem wszystko to co koledzy pisza i dalej to samo
  • #9 2591011
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Może kiepsko stykać złącze D-SUB monitora.Sprawdź gniazdo karty czy piny są proste,nie pogięte,poruszaj wtykiem monitora.
  • #10 2592084
    w81
    Ocena: 6
    patrzalem na piny w kablu wygladaja na ok przeczyścilem AGP z kurzu i nic nie pomogło nawet zmienilem sterowniki najpierw na radeon 9200 a pozniej dalem nawt standardowe sterowniki VGA
    jeszce w tym złączu D-Sub od monitora nie ma jednego pinu ale jest chyba tak orginalnie bo na radku 9550 obraz jest normalny
  • #11 2735525
    Pocieszny
    Ocena: 261
    Testujesz te karty na tym samym monitorze?
  • #12 2735751
    blind227
    Ocena: 71
    wiem że z radkami 9200 sa problemy i nie kazda płyta je obsługuje problem ten został chyba rozwiązany w radku 9250 se
    wejdz na strone producenta płyty głównej i zobacz czy obsługuje tą grafe a może updatuj bios płyty główej
  • #13 2736051
    Damnian
    Ocena: 89
    jaki to ma związek ze sterownikami systemowymi skoro obraz już w biosie się krzaczy?
    przeciez to nie wazne jaki procesor czy plyta oby dwie blyty obsluguja zlacze agp
    możliwe że nie ważne, ale trzeba wziąść pod uwagę, że nie wszystkie płyty tolerują określony model karty graficznej, w takich wypadkach proponuje zwiększyć lub zmniejszyć AGP voltage (w biosie) o 0.2-0.5 V być może karta jest nie dożywiona prądowo. A jeśli chodzi o ten model Radeona, to prawda jest taka, że była to karta dosć niestabilna, dlatego też wyszła na rynek poprawiona wersja(R9250)- obniżono zegar GPU z 250 na 240 Mhz
    no nie dokońca, SE (slow edition :P) oznacza tylko 64 bitową komunikacje pamięci z GPU, inaczej mówiąc wolniejsza wersja zwykłego R9250.
    Pozdrawiam wszystkich złośliwych forumowiczów ;)
✨ Problem dotyczy karty graficznej Radeon 9200, która po przeniesieniu z komputera z procesorem Athlon 1.6 GHz i płytą Asrock do innego komputera z procesorem Samtron 1.8 GHz, gdzie wcześniej działała karta Radeon 9550, wyświetla w BIOS-ie i systemie Windows XP obraz z zielonymi kolorami zamiast standardowych niebieskich i białych. Użytkownik potwierdził, że obie płyty obsługują złącze AGP, a karta była testowana na tym samym monitorze. Próbowano odinstalować sterowniki, czyścić styki karty i złącze AGP, zmieniać sterowniki na standardowe VGA, sprawdzać piny w kablu D-Sub oraz monitor, jednak problem pozostał. Wskazano, że niektóre płyty główne mogą mieć problemy z kompatybilnością z modelem Radeon 9200, co może wymagać aktualizacji BIOS-u płyty lub regulacji napięcia AGP w BIOS-ie (zwiększenie lub zmniejszenie o 0,2-0,5 V). Podkreślono, że Radeon 9200 był kartą niestabilną, a poprawiona wersja R9250 SE oferuje lepszą kompatybilność i stabilność dzięki obniżeniu zegara GPU i 64-bitowej magistrali pamięci. Możliwe jest również uszkodzenie karty, gdyż kolory w BIOS-ie nie powinny się zmieniać w zależności od sterowników.
