Radeon 9200 128MB - zielony obraz po podłączeniu do innego komputera
w81 07 Maj 2006 10:52 1856 13
  • #1 2600561
    w81
    Ocena: 6
    Witam podobny post juz byl a tym forum,napisany też byl przez zemnie ale nikt mi nic nienapisal madrego wiec powtarzam temat. Mianowicie mam karte Radeon 9200 128mb 64 bity i wziołem ją podłączylem do innego a jeszscze wczesniej odbylem z nim podróż 70 km w plecaku ale karta byla zapakowana w folie "bąbelkową.Pózniej podłączam ją do drugiego kompa i tu obraz juz zielony jest,sa niby kolory widac czerwony,żółty tylko bialego nie ma i niebieskiego.Karta normalnie dziala nic nie piszcze,zielony obraz juz sie pojawia gdy bios testuje pamiec i wyszukuje cd-romy i hdd te wszystkie liczby i litery są tam w kolorze zielonym zrobilem "print screena" i chciałem go wrzucić na to forum ale gdy włorzyłem drugą karte działającą dobrze to po właczeniu tego "print screena" kolory były ok. Więc wyglada na to gdy włoże radeona to tak jak by się na całym monitorze zrobiła zielona powłoka dodam, że monitor jest ok
    moj komp to 1.6Athlon 512 ramu asrock K7VT2 hdd 80gb nagrywarka dvd i zasilacz jakis no name
  • #2 2600640
    __maciej__
    Ocena: 9
    Zasilacz noname? Czyli może to jego wina?
  • #3 2600680
    Lechu22
    Słuchaj w81 - czytałem Twojego posta dwa razy, ale nie moge go zrozumieć, a to przez to, ze nie piszesz znaków interpunkcyjnych. Bez kropek i przecinków nie moge dojść gdzie zdanie się kończy, a gdzie się zaczyna. Więc prosze: napisz to wszystko jeszcze raz, ale podaj ciąg przyczynowo skutkowy, napisz wszystko na spokojnie i czytelnie i zrozumiale - i z kropkami i przecinkami. Jak tak zrobisz to uzyskasz większą pomoc bo wiecej ludzi skuma o co Ci chodziło.
  • #4 2600693
    Samuraj
    Ocena: 619
    A moze gniazdo na karcie słabo kontaktuje z kablem do monitora :?:
    Najlepiej miec miernik i pomierzyc przejscia, bo nic innego mi ni orzychodzi do głowy.
  • #5 2600750
    w81
    Ocena: 6
    więc może sprubóje podłączyć inny monitor pod tą karte co wy na to jeżeli to może być wina złącza D-SUB
  • #7 2600795
    Samuraj
    Ocena: 619
    Co ma piernik do wiatraka, po grzyba sterowniki jak autor pisał ze juz w Biosie wyskakuje zielony obraz, więc przed załadowaniem sterownika.
  • #8 2600799
    /|\Atari
    Ocena: 27
    Jeśli uważasz, że monitory są wporządku i masz z tym całkowitą pewność, to dokładnie, z lupą obejżyj gniazdko dla monitora w karcie, czy wewnątrz nie utkwiły jakieś śmieci, czy ścieżki wokół nie są popękane... Bo wygląda to, jakby był problem z jakąś składową obrazu kolorowego. Ew. jeśli masz złącze DVI czy TV to na nim przetestuj karte.
  • #9 2600840
    w81
    Ocena: 6
    jak podłączyłe s-video do tej karty to na tv był czarno-biały obraz ????
  • #10 2600874
    /|\Atari
    Ocena: 27
    poszukaj na karcie zworki. Widocznie masz ją ustawioną w tryb NTSC. Drugą pozycją powinien być PAL.
  • #11 2600909
    fred117
    Ocena: 8
    Nie koniecznie zworka... Moze to tez byc opcja w sterach...
  • #12 2601030
    w81
    Ocena: 6
    kurcze nie mam zworki na karcie rzadnej tylko mam przełącznik jakis sa dwa takie dzyndzle :-) obok siebie to jest taki malutki przłącznik na jednym "dzyndzlu " sówaku pisze on-do gugry jak dam na dół to jest cyfra 1 na drugim "dzyndzlu"sówaku jest KE jak dam do góry sówak jak na dólto to cyfra 2
    Moderowany przez TONI_2003:
    Szanowny kolega jak widzę ma za nic nasze prośby i pisze jak mu wygodniej!
    Udzielam wobec tego koledze ostrzeżenia #1 to tylko tak na początek.
  • #13 2601133
    /|\Atari
    Ocena: 27
    Łaski nam nie robisz, że piszesz, więc się przyłóż JAK piszesz. Pomocy też wcale udzielać nie musimy. A co do opcji w sterach. No tak, też jest opcja, ale powiedz, jak zmienisz tryby wyświetlania, gdy stery jeszcze nie są załadowane??
  • #14 2601626
    Bogdanor
    Ocena: 32
    No pewnie puscil jakis lut na wyjsciu karty-nie przesyla jednego z kolorow (gniazdo d-sub) a co do pisowni, (ku uwadze moderatora) jesli czlowiek ma dysleksje to nic na to nie poradzi.
    Moderowany przez jankolo:
    Po pierwsze: należy wiedzieć, na jaką chorobę się jest naprawdę chorym. Po drugie: te choroby się leczy i można z nimi walczyć (jak z każdą chorobą). Po trzecie: jeżeli się z tą chorobą nie walczy i nie korzysta się z funkcji pisownia, to jest się po prostu leniem
✨ Problem dotyczy karty graficznej Radeon 9200 128MB 64-bit, która po podłączeniu do innego komputera wyświetla obraz z zieloną powłoką, brakiem białego i niebieskiego koloru, zarówno podczas testów BIOS-u, jak i w systemie. Monitor jest sprawny, a problem pojawia się niezależnie od sterowników, co wskazuje na usterkę sprzętową. Dyskusja sugeruje możliwe przyczyny: uszkodzenie wyjścia wideo (gniazdo D-SUB), słaby kontakt z kablem, uszkodzenie lutów na karcie, lub niewłaściwe ustawienia przełączników (np. tryb NTSC/PAL). Zalecane jest sprawdzenie fizycznego stanu gniazda, testowanie karty na innym monitorze lub z innym kablem, a także weryfikacja przełączników na karcie. Zasilacz noname może również wpływać na stabilność działania karty. Problem nie jest związany ze sterownikami, ponieważ zielony obraz pojawia się już na etapie BIOS-u.
