Mondeo-nie gaśnie swiatlo w kabinie po zamknieciu drzwi
bogo4 30 Gru 2005 15:21 8836 8
  • #1 2130569
    bogo4
    mam problem z oświetleniem wewnętrznym w mondeo 97 1.8td.
    Po zamknięciu drzwi światłó we wnętrzu samochodu nie gaśnie jak i z przodu tak i z tyłu.Sprawdzałem wyłączniki przy drzwiach i są dobre.podejrzewam jeszcze ,że może to być moduł czasowy,ale nie wiem gdzie on się znajduje i jak go sprawdzić.
    Będe wdzięczny za jaką kolwiek podpowiedż,bo mam już dosyć wsiadania po ciemku do auta:cry:
  • #2 2130882
    faziczek_r
    Ocena: 28
    Jak masz alarm to może to być wina krańcówki pod maską lub z tyłu .Zależy jak jest podpięty alarm?
  • #3 2131019
    adamdn
    Ocena: 25
    Witam!
    Moim zdaniem najprawdopodobniej jest to wina wylacznikow drzwiowych. Byc moze cos sie popsulo z kabelkiem laczacym lub z samym wylacznikiem.
    adamdn
  • #4 2131110
  • #5 2131152
    kordel
    Ocena: 92
    elektrit w mondeo zwykla krancowka odpowiada tylko za oswietlenie, a ten znaczek niedomknietych drzwi na panelu ma czujnik w zamku.
    bogo4 Czy swiatlo w srodku swieci sie w kazdej pozycji przelacznika na lampce? Jak tylko w pozycji czasowki to sprawdz czujniki krancowe i przewody od tych czujnikow, moze sie ktorys przetarl i zwiera do masy. Najlepiej odkrec wszystkie 4 czujniki i odczep, odizoluj kable od masy i zobacz co sie biedzie dzialo.
    I napisz czy masz alarm.
  • #6 2131530
    bogo4
    o ot chodzi że nawet nie wiem gdzie jest ten znaczek niedomkniętych drzwi bo nigdgy mi sie nie zapalał.
    Światelko świeci sie w pozycji czasowej i na stałe ,a na środku nie świeci .Jeżli chodzi o alarm to jest zamontowany firmy GT,ale nie wiem czy to jest alarm czy samo sterowanie zamkiem centralnym ponieważ nie jest zamontowana syrena,a nigdzie nie moge dorwać schematu
  • #7 2131608
    robert45
    Ocena: 88
    Miałem to samo winna była krańcówka z tym ,że zjawisko występowało po intensywnym myciu pojazdu.Oczywiście w Twoim przypadku może być inna przyczyna .Sprawdź wszystkie krańcówki tj.drzwi ,kalapa bagażnika,maska.
  • #8 12976349
    hansds
    Na jakiej zasadzie działa ten czujnik w zamku drzwi odpowiadający za zgaśnięcie kontrolki?
  • #9 12977805
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Jeżeli nastąpi otwarcie drzwi to przewód doprowadzony do krańcówki zostaje zwarty do masy.
✨ W Fordzie Mondeo z 1997 roku z silnikiem 1.8 TD występuje problem z oświetleniem kabiny, które nie gaśnie po zamknięciu drzwi, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Sprawdzone zostały wyłączniki krańcowe przy drzwiach, które wydają się sprawne. Podejrzewa się uszkodzenie modułu czasowego, który znajduje się w samej lampce oświetlenia wewnętrznego. Możliwe przyczyny to uszkodzone lub przetarte przewody łączące krańcówki, zwieranie do masy lub wadliwe krańcówki drzwi, bagażnika lub maski. W przypadku posiadania alarmu (w tym przypadku firmy GT, bez syreny) może on wpływać na działanie oświetlenia, zwłaszcza jeśli czujnik w zamku drzwi odpowiada za sygnalizację niedomkniętych drzwi. Czujnik ten działa na zasadzie zwarcia przewodu do masy po otwarciu drzwi. Zaleca się odłączenie i izolację przewodów krańcówek, aby sprawdzić ich wpływ na oświetlenie oraz weryfikację wszystkich krańcówek i przewodów pod kątem uszkodzeń.
