SC 202C Blaupunkt - jak długo czekać na możliwość wpisania kodu po 7 SAFE?
rafalbecht 30 Gru 2005 17:55 1374 10
  • #1 2131078
    rafalbecht
    Ocena: 34
    wyświetla 7 safe i mimo odczekania 12 godz nie wchodzi w stan umożliwiający wpisanie kodu jaki czas ma upłynąć żeby ruszył.
  • #2 2131162
    SlaweK
    Ocena: 913
    Wystarczy około 20min. Ważne by zapłon był włączony.
    SławeK
  • #3 2131419
    rafalbecht
    Ocena: 34
    dobrze, ale radio gra też bez kluczyka mimo że instalacja jest napewno fabryczna czy w takim wypadku też ma być włączony zapłon?
  • #4 2131449
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1407
    Ten typ tak ma , ale do przejścia w tryb wprowadzania kodu potrzeba dwóch plusów
  • #5 2131487
    rafalbecht
    Ocena: 34
    OK mimo to że bez kluczyków i przekręconej stacyji na zapłon radio gra to do odblokowania trzeba włączyć zapłon?
  • #6 2131547
    longines
    Ocena: 38
    To może i ja się czegoś dowiem na temat tego ustrojstwa.
    To samo radio z wbudowanym w pulpit wyświetlaczem (ale bez tego "Blau") i Opel Astra.
    Radyjko wyświetla tylko datę i godzinę. Wszelkie próby wpisania kodu nie zdają egzaminu ... nawet nie ma napisu SAFE. Radio wyglada na martwe, ale pobór prądu zdradza jego pracę w momencie załączania kluczykiem.
    Co mogło się tam nawyrabiać i jak doprowadzic do możliwości wprowadzenia kodu?
  • #7 2131681
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Jest uszkodzone sterowanie załączaniem wyświetlacza to jest wyjście z kostki radia które steruje np anteną auto. lub zasila wzm. ant to jest niebieski przewód z kostki zasil. po wł. radia pojawia się na nim 12V czasem uszkadza się tylko ścieżka na płytce drukowanej. Być może jest tam gdzieś zwarcie.
  • #8 2131722
    SlaweK
    Ocena: 913
    Kolaga longines najprawdopodobniej ma zablokowany wyświetlacz a radiu już zablokowane po próbach wpisania kodu w ciemno. Oczywiście uszkodzenie jest możliwe lub nie podłączył górnej kostki w radiu.
    SławeK
  • #9 2131745
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Czy mogę liczyć na odpowiedz w kwestji tego zapłonu?
  • #11 2141784
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Zgadza się po zapłonie wszystko ruszyło.
✨ Radio Blaupunkt SC 202C wyświetla komunikat "7 SAFE" i nie przechodzi w tryb umożliwiający wpisanie kodu nawet po 12 godzinach oczekiwania. Aby odblokować radio, konieczne jest włączenie zapłonu pojazdu, co zwykle zajmuje około 20 minut. Radio może działać bez kluczyka i przekręconej stacyjki, jednak do aktywacji trybu kodowania wymagane jest podanie dwóch plusów, czyli włączenie zapłonu. W przypadku braku możliwości wpisania kodu i wyświetlania tylko daty i godziny, problem może wynikać z uszkodzenia sterowania wyświetlaczem lub zwarcia na płytce drukowanej, zwłaszcza na niebieskim przewodzie zasilającym antenę lub wzmacniacz antenowy. Możliwe jest również zablokowanie radia po wielokrotnych błędnych próbach wpisania kodu lub nieprawidłowe podłączenie kostki w radiu. Podsumowując, aby radio Blaupunkt SC 202C weszło w tryb wpisywania kodu po komunikacie "7 SAFE", należy włączyć zapłon i odczekać około 20 minut.
