Radio BLAUPUNKT SC202 Z Opla - Problem z wpisaniem kodu!
samuraj997 19 Kwi 2006 16:38 4785 8
  • #1 2544140
    samuraj997
    Ocena: 14
    Mam problem z radiem - chodzi o model SC202 Blaupunkt , z Opla Astry 1992r.
    bez wyświetlacza na radiu
    (wyświetlacz jest jednoliniowy w panelu powyżej radia)
    Wiec przejdę do rzeczy na radiu pisze - "SAFE" i przed tym liczba 6, czyli mam jeszcze 6 prób do wpisania poprawnego kodu tylko problem w tym ze nie chce się pokazać "----" Tylko cały czas pisze 6 SAFE - wpisałem 4 razy błedny kod a teraz znalazłem kartę " RADIO PASS" tylko nie wiem jak wpisac mój kod 4969 ?? Prosił bym o jakąs instrukcję bo niestety od radia mam po Niemiecku :(((
  • #2 2544422
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    Zostaw zalączone radyjko,poczekaj jakas godzine gora 3godz,wtedy sie odblokuje i wpisz poprawny kod.
    pozdr.
  • #3 2544978
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1407
    :D Czekając nie zapomnij że stacyjka ma być przekręcona ,
    wpisywanie klawiszami 1,2,3,4 (jak sms 1 ustawia pierwszą cyfrę itd.)
    Gdy na wyświetlaczu jest właściwy kod zatwierdzenie AS (5 sekund)
  • #4 2545692
    samuraj997
    Ocena: 14
    No, Tak ale ja mam zostawić właczony zapłon na godzine góra 3 ?? ( nic się nie stanie>?)
    A radio i tak sie samo wyłaczy po jakiejś godzinie jeśli nikt nie bedzie go dotykał.
    P>S Zadne programy mnie nie interesuja bo kod do tego radia mam bo dopiero teraz znalazłem - mam instrukcje wszytsko.
  • #5 2545732
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    To wsadz 3 przewody do iso i przytargaj radio do domq i podlacz pod zasilacz z kompa :)
    Radio sie samo niewyłaczy.
  • #6 2545784
    samuraj997
    Ocena: 14
    hm... no nawet nie bardzo mam jak je wyjąć. Chciałbym raczej zrobic to nic nie wyjmując (w końcu nie zablkowałem go do końca). Pisze poraz kolejny ze te radio samo się wyłącza po jakiejś godzinie.
  • #7 2548616
    samuraj997
    Ocena: 14
    rafcio363 -----> dziekuję Ci bardzo za pomoc! Rozwiązaniem było zostawienie właczonego zapłonu na 20 min przy safe 6.
    Jeśli by ktoś miał taki problem w przyszłości, (oczywiście nie życzę) to trzeba zostawić właczony zapłon.
    Dla
    SAFE 7 - zapłon właczony ok 10 min
    SAFE 6 - zapłon właczony ok 20 min
    SAFE 5 - zapłon wlaczony ok 40 min
    i tak dalej ...Pozdrawiam
  • #8 2549194
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    No widzisz niebylo takie trudne :)
    TEmat do zamkniecia ;)
  • #9 2563026
    lena21
    hej jestes wielki bardzo mi pomogłeś dzieki pozdrawiam ja miałam napis save7
    Temat zamykam <SławeK>
✨ Problem dotyczy radia Blaupunkt SC202 z Opla Astry 1992, które wyświetla komunikat "SAFE" z liczbą prób do wpisania kodu zabezpieczającego. Radio nie pokazuje standardowego pola do wpisania kodu ("----"), a zamiast tego stale wyświetla ilość pozostałych prób. Rozwiązaniem jest pozostawienie włączonego zapłonu na określony czas (około 10 minut dla SAFE 7, 20 minut dla SAFE 6, 40 minut dla SAFE 5), co powoduje odblokowanie radia i umożliwia wpisanie poprawnego kodu za pomocą klawiszy 1-4 (analogicznie do wpisywania SMS) oraz zatwierdzenie kodu przyciskiem AS przez 5 sekund. Radio samo wyłącza się po pewnym czasie, więc nie ma ryzyka uszkodzenia podczas oczekiwania. Wymontowanie radia nie jest konieczne do odblokowania.
