Budowa anteny CB: materiał rurki, podział przy cewce, mocowanie końców cewki
Heroses 30 Gru 2005 21:43 3311 7
  • #1 2131954
    Heroses
    Ocena: 159
    Witam :)
    Postanowiłem zrobic sobie antene do cb radia taką jaka przedstawia link poniżej http://download.radioam.net/pub/antenna/diagrams/antenacb.gif
    Mam pytanko dotyczące jej budowy.
    Czy rurka z której będzie ona wykonana może byc stalowa??
    Czy musi byc podzielona w miejscu gdzie jest nawinięta cewka (czy jest to cała rurka którą się tylko skraca??
    Czy końce cewki mają byc przymocowane do początku i końca rurki czy tylko w miejscu gdzie cewka się zaczyna i gdzie się kończy??
    Deks
    Ocena: 12
    Stal jest ciężka i jest gorszym przewodnikiem dlatego nie jest stosowana na anteny stacjonarne.Nie wiem o jakim rozmiarze rurki myślisz.Skora masz taki materiał to dobrze żeby to była stal chromowadowa ze wzgldu na korozje.
    Tak musi być podzielona i połączona izolatorem na którym nawinięta jest cewka.
    Cweka jest podłączona tak gdzie sie ona kończy i zaczyna.
  • #3 2132104
    Heroses
    Ocena: 159
    Mam też do dyspozycji rurkę miedzianą o średnicy 5mm.
    Raz jeszcze chciałem ponowi pytanie na temat dolutowania końcówek cewki czy mają byc na samym początku i końcu anteny czy na poczatku i końcu cewki??
  • #4 2132137
    Deks
    Ocena: 12
    Na początku i końcu cewki.
  • #5 2132302
    Heroses
    Ocena: 159
    w takim przypadku górny odczep cewki powinien byc przylutowany do górnej części co spowodowało by że niebędzie się mogła wysuwac górna jej cześc.
    Jaka powinna byc odległośc pomiędzy częściami ant w środku cewki??
    Czy mogę ją sobie czymś w środku usztywnic??
  • #6 2132349
    Deks
    Ocena: 12
    Nie wiem o co Ci chodziło w tym pierwszym zdaniu?
    Co do odległości to może powinieneś się trzymać projektu tego autora ja za ten projekt nie odpowiadam i nie wiem jak to będzie działać.Wiem że jeden polski producent robi taką antene.
    guliweros
    Ocena: 21
    Koniec cewki = koniec elememtu anteny, początek cewki = początek elementu anteny.
    Ja tak bym ten opis rozumiał.
    Rurka izolatora może byc dowolnie długa bo nie ma on wpływu na pracę anteny, wciśnięta na dolny i górny element anteny tak aby odstę między nimi był równy długości cewki.
    W opisie autor podaje że średnica izolatora to 8 mm i to jest ważny parametr.
  • #8 2268615
    Heroses
    Ocena: 159
    Antenka zrobiona i przyznam że jak na domową robótkę całkiem nieźle sobie radzi.
    Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
✨ Dyskusja dotyczy budowy anteny CB według schematu z linku, ze szczególnym uwzględnieniem materiału rurki, podziału przy cewce oraz mocowania końców cewki. Stalowa rurka jest możliwa, lecz niezalecana ze względu na ciężar i gorszą przewodność; lepsza byłaby stal chromowo-wanadowa ze względu na odporność na korozję lub rurka miedziana o średnicy 5 mm. Rurka musi być podzielona w miejscu nawinięcia cewki i połączona izolatorem, na którym cewka jest nawinięta. Końce cewki powinny być przylutowane dokładnie na początku i końcu cewki, a nie na początku i końcu całej rurki anteny. Izolator między częściami anteny może mieć dowolną długość, ważne jest, aby odstęp między elementami odpowiadał długości cewki; średnica izolatora powinna wynosić około 8 mm. W kwestii usztywnienia i odległości między częściami anteny w środku cewki zaleca się trzymanie projektu oryginalnego autora. Antena wykonana według tych wskazówek działa zadowalająco jako konstrukcja domowa.
