Wzmacniacz stereo 14 V o wysokiej mocy - wybór kości i schematy TDA 7381, 7265
cenzor 31 Gru 2005 10:52 1942 7
  • #1 2133126
    cenzor
    Ocena: 5
    Na jakiej kości zrobić wzmacniacz na 14 V. Stereo i o jak najwyższej mocy i dobrych paramterach. Może kość tda 7381, 7265. Tyle ttylko że nie mam do nich żadnego schematu.
    Wojtek.zse
    Ocena: 52
    Skoro tak małe napięcie zasilania to tylko samochodowe końcówki mocy wchodzą w gre. Możesz złożyć to na TDA7350 - mała ilość elementów potrzebna do poprawnej pracy - moc okolo 25W. Istnieją też scalaki typu TDA1562Q, z których teoretyczna moc przy zasilaniu 14V może wynieść coś okolo 70W ( przy dużych zniekształceniach). O schematy nie trudno na elektrodzie. Poszukaj w dziale Audio albo wpisz w wyszukiwarce w googlach.
  • #3 2133266
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Może ci zainteresuje wzmacniacz 100W zasilany z 12V (14V też może być) Dałem zrezygnuj z prowizji a i tak jest, chyba plik jest troche za duży.:|Ale mozesz wejść na dziął audio i tam sobie tego poszukac ja ten plik miałem zapisany wiec naechciało mi sie go szukać:D
    • wzmacniacz_auto100w[1].pdf (319.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2133693
    Wojtek.zse
    Ocena: 52
    Kolego foxik000000 otwórz ten artykuł i przeczytaj go uważnie i zobacz czy układ ten pasuje do napięcia zasilania jakim dysponuje kolega cenzor.
    TDA2052 powinien być raczej zasilany symetrycznie a napewno nie osięgnie się z niego 100W.
  • #5 2133723
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    To fakt moje nie doczytanie:| Wiec wychodzi na to ze kolega cenzor musiał by zastosowac przetworniece bo z 12V da sie max 25W uzyskac,a gdy auto jest zapalone ma 14V wiec niewiele wiecej osiagnie.No chyba że niepotrzebujesz wiec niż 25-30W to napewno cos sie znajdzie:D
  • #6 2135817
  • #7 2140195
    cenzor
    Ocena: 5
    Andre1979 mógł byś jak byś miał schemat tylko w przystepnej formie tego wzmaka na tda 7836 zażucić. Tam jest ten schemacik ale nie wiem co idzie gdzie. A może ktoś inny ma.
  • #8 2823314
    andrzej88
    Nie chciałem tworzyć osobnego tematu, więc "podłączę" się pod ten. Posiadam dwie kostki TDA7350 i chciałbym zapytać, czy możnaby je w jakiś sposób zmostkować, aby uzyskać z nich wyjście na jeden kanał i jaką moc możnaby uzyskać przy zasilaniu kostek napięciem 14,4V jakie jest dostepne w instalacji samochodowej.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru układu scalonego do wzmacniacza stereo zasilanego napięciem 14 V, o możliwie wysokiej mocy i dobrych parametrach. Ze względu na niskie napięcie zasilania rekomendowane są samochodowe końcówki mocy, takie jak TDA7350, który wymaga niewielu elementów zewnętrznych i oferuje moc około 25 W. Alternatywnie można rozważyć TDA1562Q, który przy 14 V teoretycznie osiąga moc do około 70 W, choć z dużymi zniekształceniami. Wzmacniacze na TDA7381 i TDA7265 są rozważane, jednak brak jest dostępnych schematów, co utrudnia ich zastosowanie. Użytkownik samodzielnie wykonał wzmacniacz na TDA7386 i udostępnił link do schematu oraz dokumentacji katalogowej. W dyskusji pojawiła się także uwaga, że układ TDA2052 wymaga zasilania symetrycznego i nie osiągnie 100 W przy 14 V. Poruszono też temat mostkowania dwóch układów TDA7350 w celu zwiększenia mocy wyjściowej na jeden kanał. Ogólnie, przy zasilaniu 14 V maksymalna moc wzmacniacza samochodowego oscyluje w granicach 25-30 W bez zastosowania przetwornicy podnoszącej napięcie.
