Jaka końcówka mocy do zasialania +/-42v o mocy 100W
pracuś1989 10 Kwi 2007 15:07 3372 24
  • #1 3772919
    pracuś1989
    Ocena: 14
    Witam posiadam trafo 450W o napięciach wtórnych 2x30.9V(zmierzone) i po wyprostowaniu otrzymałem +/-42V i chciałbym zbudować jakaś koncówke mocy oparta na tym zasialaniu. Z góry pisze ze nie interesuje mnie nic na tda7250 ponieważ straciłem na tej końcówce tylko pieniądze. Chciałbym żeby końcówka miała 80-100W Rms na kanał przy 8ohm oraz b.dobra jakość dzwięku.? z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 3773076
  • #3 3773104
    pracuś1989
    Ocena: 14
    widzialem kit j35 ale nie wiem jak z jakościa dzwęku. a co do tda to przy 8ohm ma 50-60W troszke jest za slabe.
  • #4 3773179
    kortyleski
    Ocena: 3847
    jeśli tda to mostek a dlaczego straciłeś pieniądze na 7250? to fajny driver i nieżle biega z parą 911/912...
    jeśli masz dużo kasy zawalcz o STK 4048 a już jak złożysz to w mostek to bedziesz ta kostkę na rekach nosić...powala jakością i zabija mocą!!! ale troche podobne odczucia daje 7250 bo to prawie jak hybryda STK.
  • #5 3773196
    pracuś1989
    Ocena: 14
    3 razy wszystko wymienialem a 100 razy sparawdzalem. szukam czegos co raz zlożone bedzie działać wieki. STK 4048 to jakaś hybryda? a jaki jest kosz wykonania końcówki na tym ukladzie?
    kortyleski
    Ocena: 3847
    tego nie wiem ale to drogie układy
    nie poddawaj sie z 7250 bo to jest warte zainteresowania...zaraz dorzuce aplikację tego układu
  • #7 3773601
    pracuś1989
    Ocena: 14
    Nie wiem 3 razy juz wszystko znienialem. koszt tda + tranzystory to 35-40zl które 3 poszly z dymem. czyli 120 zl. mam powazne obawy ze bedzie tak samo. ze wybuchnie kondensator ,2 rezystory i tda. toczylem temat z ta koncówka. ale nie udalo sie mi rozwizac problemu. kozystalem z kitu 316-k. mysle z e kupowalem wadliwe tda. ale juz nie mam sily. nie mam zednej gwarancji ze to odpali. ale moze podaj ta aplikacje? porównam ze swoja.
    troche sie rózni stopniem koncowym bo w moim byly tranzystory tip147i142 juz nie wiem moze i to jest mysl z tymi tranzystorami bc991/912 a wiesz moze jak gra kit j35?? bo myslalem o tym kicie??
    powiedz jakie sa koszta tych tranzystorów bc911/bc912 i biore sie za tego tda.
    kortyleski
    Ocena: 3847
    nie BC Tylko BD 911/912, te przed nimi dawałem chyba bd 137 - npn i 138 - pnp. Na tipach dostajesz tylko 60 W a w tej konfiguracji 90.Koszt kompletu tranzystorów to koło 10 zł. Naucz się jednej rzeczy...
    Pierwsze starty końcówek realizujesz przez wpięcie żarówek samochodowych 10 - 21 w 24 v w szereg z liniami zasilania(zamiast bezpieczników).W przypadku jakiegoś błędu zaświecą żarówki a nie końcówka czy głośnik.Co do J 35 to niezły wzmacniacz i napewno zagra lepiej niż tda 7294
  • #9 3777877
    pracuś1989
    Ocena: 14
    dzieki za rade. ńapewno skozystam.Jestes pewnien co do tych bd 137 - npn i 138 - pnp? bo jak tak to zabieram sie do roboty.
    a tranzytor sterowany z nozki 19 to bd 137 - npn czy 138 - pnp?
  • #10 3782733
    kortyleski
    Ocena: 3847
    pnp bo ma strzałkę do środka
    budowałem to kilka lat temu więc nie pamiętam...ale raczej to właśnie te tranzystory...
    Jeszcze jedno...ty masz zasilanie 42 v na gałąż a katalog podaje typowe 40 a MAKSYMALNE 50 więc masz mały zapas i może po prostu jakieś skoki napięcia się pojawiaja i uwalają ci scalak?
  • #11 3783075
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    zasilanie jak dla tda 7294 i lmów 3886 - za duże zdecydowanie, jeśli chwile pograją pod naprawde bardzo dobrym chłodzeniem to będzie sukces...
    Sporo jest ostatnimi czasy projektów (dość prostych przy tym) na tranach, myślę żę w scalaki nie ma się sensu bawić...
    Imho tylko Uniamp ew symasym.
  • #12 3788309
    pracuś1989
    Ocena: 14
    wlasnie podejzewam ze mam skoki napiecia przy starcie trafa posiadam toroidalny. i podejzewam tez ze to wina podrobionego tda, ale chrzestny mowil ze to niemozliwe zeby byly podróby scalakow. uklad zalapal po 3 urochomieniu i objawil sie tym ze spalil glosnik i bylo duzo dymu. i w plecy 36 zl a jak zrobic zabezpieczenie przed przepieciami?? zastosuje aplkacje jaka mi podaleś i tranzystory. ciekawe czy ruszy. i zaopatrze sie w pożadne tda. a czy jak nie mam ukaldu soft start to moga byc przepiecia dlatego?? ja zastosowalem warystor 14n391k.
  • #13 3788637
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    "ale chrzestny mowil ze to niemozliwe zeby byly podróby scalakow. "
    żebyś się nie zdziwił...
    Ale nawet w tym momencie nie większej różnicy czy podróba czy oryginał, przy takim napięciu żaden długo nie pożyje, o ile wogóle się uruchomi bez efektów specjalnych ;]
  • #15 3788671
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    n-mosfet Irka2 się nada :)
  • #16 3788678
    mpn103
    Ocena: 87
    I pamiętaj że przy załączania trafa prosto z 230V chwilowy (kilka milisekund) skok napięcia na uzwojeniu pierwotnym może sięgać 300V.
    Ja bym jednak zastosował jakiś STK i nie bawił się w TDA
  • #17 3788806
    kortyleski
    Ocena: 3847
    spróbuj ograniczyć napięcie samego tda 7250 na przykład stabilizatorami 7824/7924 ze sztuczna masą do jakiś 38 v...a tranzystory na pełnym... powinno zabezpieczyć układ scalony.
  • #18 3789130
    pracuś1989
    Ocena: 14
    AVT 2762 znlazlem kit http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=180535721 czy wystarczy dodac tu traznsystorów zeby wycianac 100W przy 8ohm?? i przy zasianiu -/+ 42V? co do tda to juz sam nie wiem ale wiele ludzi to zlożylo dzialalo od razu. i nie takimi napieciami byly zasialane, ponac nawe i -/+53 V i dzialalo. napieciaChcialbymdokonczyc to co zaczalem ale poszukam moze orginalnego tda z sówmiarka bo mam wymiary z katalogu. jak dostane to pomysle jeszcze raz o tym tda. ale chcilabym sie coś wiecej dowiedziec o n-mosfet Irka2 i AVT 2762.
    slavo666
    Ocena: 387
    Proponuję zajrzeć do tego tematu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic387815.html
    Jest tam też tabelka z wyliczeniami, a także modyfikacje na dużo większe moce. Sam niedługo zamierzam takie cudo zrobić. Koszt nieduży, a ponoć proste w złożeniu.
  • #20 3789405
    chaka
    Ocena: 100
    Altron ma fajna stuwatowa końcówkę na mofetach. Pamiętaj ze przy tym zasilaniu nie wyciągniesz 100W ma 8 omach bez mostka. Za to gdybyś zrobił 2 mostki (po jednym na kanał) no z 4 j-35 to byś miał fajowy wzmacniacz 2x200W /8omow
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    "e poszukam moze orginalnego tda z sówmiarka bo mam wymiary z katalogu. "
    wymiary takie same mają, ciężko je odróżnić w jakikolwiek sposób, a co dopiero suwmiarką ;]
    pozatym tda nie pożyje długo z takim zasilanie, o ile odrazu nie wybuchnie Ci w twarz.
    "czy wystarczy dodac tu traznsystorów zeby wycianac 100W przy 8ohm?? i przy zasianiu -/+ 42V? "niczego nie trzeba dodawać ;]
    "co do tda to juz sam nie wiem ale wiele ludzi to zlożylo dzialalo od razu. i nie takimi napieciami byly zasialane, ponac nawe i -/+53 V i dzialalo. "
    ciekawe...
    działało odrazu ,ale przy trafie 2 x 24vac...
    ja z 2 x 28vac i tda już problemy miałem...
    tu już nie chodzi o nic - tylko o chłodzenie.
  • #22 3790746
    pracuś1989
    Ocena: 14
    AVT 2762 to naprawde ciekawa końcówka.czy moze ktoś to slyszał??jak brzmienie? w porównaniu choćby do wzmacniacza na tda7250? bo planuje zlżyć tego AVT 2762. bo widze ze na tym zasialniu tda nie odpali za chiny.a w katalogu -/+45V pisać sobie moze:P takero rozumiem ze niczego nie bedze musial zmieniać zebu cieszyć sie dobra jaościa dziwku przy mocy 100W i z kolumny 8Ohm? jeśli tak to biore sie za tego AVT 2762.
    Popraw błędy. Jeśli piszesz z ogonkami to bądź konsekwentny i pisze je we wszystkich wyrazach a nie wybiórczo. Ck
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    "AVT 2762 to naprawde ciekawa końcówka.czy moze ktoś to slyszał??jak brzmienie? w porównaniu choćby do wzmacniacza na tda7250? "
    gra o klase lepiej od każdego tadka, szczególnie dołem.
    "takero rozumiem ze niczego nie bedze musial zmieniać zebu cieszyć sie dobra jaościa dziwku przy mocy 100W i z kolumny 8Ohm? jeśli tak to biore sie za tego AVT 2762. "
    a co chciałbyś zmieniać ? ;]
  • #24 3791855
    pracuś1989
    Ocena: 14
    dzieki za rade chyba wezmę się za tego AVT 2762. mam nadzieje ze nie bedzę miał z nim problemów.
  • #25 3793712
    pracuś1989
    Ocena: 14
    zamykam temat. dziekuje wszystkim za pomoc zdecydowalem sie na AVT 2762.
✨ Poszukując końcówki mocy o mocy 80-100W RMS na kanał przy 8Ω zasilanej z transformatora 2x30,9V (po wyprostowaniu ±42V), dyskutowano o różnych rozwiązaniach. Odrzucono układ TDA7250 ze względu na problemy z trwałością i mocą (około 50-60W przy 8Ω) oraz ryzyko uszkodzeń spowodowanych skokami napięcia i brakiem zabezpieczeń. Proponowano alternatywy: układy scalone TDA7294, LM3886, STK4048 (hybryda o wysokiej mocy i jakości), a także wzmacniacze na tranzystorach dyskretnych, np. kit Jabela (J-35) z tranzystorami BD911/BD912, które oferują około 90W mocy i lepszą jakość dźwięku. Zalecano stosowanie zabezpieczeń przy starcie (żarówki samochodowe w szereg zasilania) oraz zwracano uwagę na konieczność dobrego chłodzenia i stabilizacji napięcia (np. stabilizatory 7824/7924). Wskazywano na ryzyko uszkodzeń scalaków przy napięciu zasilania bliskim maksymalnemu dopuszczalnemu (±42V vs. typowe ±40V). Alternatywnie polecano wzmacniacze na MOSFET-ach, np. AVT 2762, które według opinii grają lepiej niż TDA7250 i są stabilne przy zasilaniu ±42V bez konieczności dodatkowych modyfikacji. Ostatecznie autor zdecydował się na budowę końcówki mocy według projektu AVT 2762, licząc na dobrą jakość dźwięku i niezawodność przy mocy około 100W na 8Ω.
