Podkręcanie Celerona 533, jaki inny procesesor do mojej MB
Sebaczaj 01 Sty 2006 14:42 4521 16
  • #1 2135741
    Sebaczaj
    Ocena: 34
    Mam celerona 533 (kupiony parę dni temu) wcześniej miałem 366 i podkręcałem go do ok 450 na 83 mhz. Nowy celeron nie rusza powyżej 66. Czy to wina celerona czy płyty głównej, która przewidziana jest wg. instrukcji obsługi na cel. do 333 i PII/III 500. Bios mam najnowszy jaki jest. Czytałem gdzieś, że ktoś miał na tej płycie pentuim III coś koło 800 mhz. Jestem ciekaw jaki procesor mogę wsadzić szyna 100 mhz. Kupiłbym jakiś pentium III 800 ale nie wiem z jakim napięciem odpali bo na allegro są z różnymi. Płyta shuttle hot 661p.
  • #2 2140124
    m-Q
    Ocena: 3
    http://www.anandtech.com/printarticle.html?i=239 Poczytaj.
    Podkręcasz spod poziomu Biosu czy zworkami ?
    Teoretycznie powinno działać, ale praktyka bywa różna. PIII ma nieco niższe napięcie, więc zależy od MOBO czy da takie niskie, zobacz w książce od płyty jakie napięcia 'łyka'.
  • #3 2140191
    Sebaczaj
    Ocena: 34
    Podkręcam zworkami i daję odpowiednie ustawienia w biosie. W instrukcji obsługi nie mam zaznaczonego napiecia obslugiwanego przez płytę. Płyta jest ze slot 1, na BX - sie. Myślę że musi obsługiwać napięcie co najmniej w zakresie obsługiwanym przez celerony do zakresu na jakim chodziły P II.
    Nie wiem na jakim napięciu są czarne celerony.
  • #4 2140440
    m-Q
    Ocena: 3
    O ile się nie mylę to C333 miał napięcie 2,0V a 533 już 1,75V podobnie jak PIII, bo na ich podstawie powstawały te Celerony.
    Nie spojrzałem na początku na mnożniki obsługiwane. Raczej logiczne - na stronie, którą podałem, piszą, że mnożnik do 5,5 włącznie (czyli do Celerona 366 (5,5x66MHz) - tego co miałeś lub PII/III 550 (5,5x100MHz)- w teorii), więc dziw bierze, że wogóle chciał się odpalić ten 533Mhz - może to zasługa nowszego BIOSu.
  • #5 2140678
    Platon
    Ocena: 170
    Mnoznik nie ma nic do rzeczy w intelach, wiec to normalne ze 533 odpalil.
  • #6 2143624
    Sebaczaj
    Ocena: 34
    Też wiem, że mnożnik nie ma znaczenia. Myśle, że celeron 533 ma takie samo napięcie jak 366 bo to ostatni z serii czarnych celeronów. Ryzykując kupno p III jaki kupić. Napięcie i moc. Jaki jest najszybszy na szynę 100 mhz.
  • #7 2145290
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    Sebczaj wlasnie dodaleś ważny szczegól "czarny celeron" czyli na jądrze Mendocino PPGA a ten jest ostatnim z tej serii i jest niepodkrecalny.
    Gdyby to był celek na FCPGA to można by poszaleć z takim.
    Był P3 1100 Mhz FSB 100 Mhz na FCPGA . Przejsciówka FCPGA slot 1 musiała by mieć w sobie regulator napiecia dla takiego proca.
  • #8 2147359
    Sebaczaj
    Ocena: 34
    Który zatem PPGA jest podkręcalny (lepszy niż 366 bo taki już miałem). Jeśli chodzi o P III to nie chcę na FCPGA bo są kłopoty z komunikacją płyty z nowszymi przejściówkami (z tego co słyszałem rzadko współpracują ze starymi płytami, sam kiedyś próbowałem na nowej przejściówce zainstalować cel. 666 i nie odpalił) ale te są kiepskiej jakości. Także prosiłbym o informację jaki max PIII na slot 1 tak by nie było kłopotów z napięciem.
  • #9 2147442
    Platon
    Ocena: 170
    to nie o klopoty z komunikacja chodzi lub kiepska jakosc, tylko o zly typ przejsiowki. Jak miales celerona 366 (2.0V) i wlozyles C667 (1.75V) to nie mial szans dzialac bez wymiany przejsciowki lub przerobki tej starej - bez tego procesor byl caly czas w stanie resetu.
    Jezeli nie wiadomo jak z coppeminami (oblsuga w BIOS), to najszybszy PIII (Katmai) slotowy 2.0V 100Mhz wejdzie. Wyboru duzego nie ma, 550Mhz chyba najszybszy.
    http://global.shuttle.com/Download/Download_Mbd_OT.asp - nie ma tutaj twojej plyty.
    historia biosow http://www.shuttle.com/share/fae/hq/download/bios_rdm/readme661.htm
  • #10 2149803
    Sebaczaj
    Ocena: 34
    Witam. Miałem przejściówkę na FCPGA, inną niż używam do czarnych procesorów. Na jakimś innym forum czytałem, że z płytami niektórych producentów, w tym shuttle, nie chce współpracować 90 % przejściówek na FCPGA, mimo, iż bios umożliwia obsługę zielonych celeronów.
    Po wpisaniu na google nazwy płyty wyskoczyła mi wypowiedź jednego z użytkowników płyty Shuttle hot 661p, który twierdził, iż ma pentium III 7xx MHZ (nie pamiętam dokładnie) niestety nie napisał z jakim napięciem.
  • #11 2156206
    Sebaczaj
    Ocena: 34
    Podaję dane z opisu biosu:
    6610S144 :
    1. Fix when using ATA 66 HD can't enable DMA mode in WIN95/98
    2. Update DMI support PIII CPU
    3. Update DMI information "CPU MAX SPEED" from 500 to 900
    4. Add "LOCK" function in item "CPU Clock Rate" and set it to default, then item
    "CPU SPEED" will be disabled
    5. Update CPU code (PIII 550Mhz CPU)
    6. Fix when using PIII 550 CPU display speed error
    7. Fix when using WD HD cannot be detected when WIN95/98 restart
    8. Fix "Wake On Lan" can not work when using 3com lan card with LDCM
    6610S151 :
    1. fix CHIPSET FEATURE have garbage
    6610S162 :
    1. IBM 15GB HD from LBA mode to CHS mode after FDISK
    2. 3D LAB AGP card can't display
    3. add "keyboard 98" power on function
    4. update CPUCODE
    6610s164:
    1. IBM 37.5GB support
    2. Coppermine CPU support
    Ja mam bios w wersji tej ostatniej 6610s164, czy to oznacza, że max procesor jaki mogę zainstalować to P III 900 mhz (szyna 100 MHZ) z dowolnym napięciem i dysk twardy max 37 GB.
  • #12 2179594
    Sebaczaj
    Ocena: 34
    Cześc ponawiam pytanie. Jaki procesor i z jakim napięciem, biorąc pod uwagę dane z biosiu, mogę włążyć do kompa.
  • #13 2180409
    m-Q
    Ocena: 3
    No PIII 900 z FSB 100MHz będzie miało jedną wartość napięcia chyba nie ?
    Zgadza się , możesz tam wetknąć procek z jądrem Coppermine do 900MHz, czyli zarówno P3 jak i Celeron.
  • #14 2180531
    Platon
    Ocena: 170
    m-Q - znowu wymyslasz z tym mnoznikiem. Jezeli coperminy sa obslugwane (100Mhz), to wejdzie kazdy procesor coppermine, a nie tylko "do 900Mhz".
  • #15 2180596
    Sebaczaj
    Ocena: 34
    Ale jakie znacznie ma że w biosie max cpu seed jest 900, czy się tym przejmować. Odnosząc się do napięcia to na allegro są np. różne pIII 600 na slot 1 - 1,7, 1,65 a nawet 2,05 V. Czy kupować z jak najmniejszym czy jak największym.
  • #16 2182133
    Sebaczaj
    Ocena: 34
    Jeszcze jedno, czy skoro w biosie mogę podkręcać procesory (po przestawieniu zworek) do 150 MHZ to znaczy, że po ustawieniu zworek na 133 (CPU Host Clok) pójdzie mi pIII na szyne 133 MHZ.
    Na tej stronie http://www.anandtech.com/printarticle.html?i=239
    jest napisane, że płyta obsługuje fsb do 133. Więc chyba mogę włożyć PIII na fsb 133 MHZ. Czyli czy ogranicza mnie tylko max cpu speed 900.
    Tutaj - http://forum.tweak.pl/lofiversion/index.php/t93413.html, że wsadził do tej płyty PIII 733.
  • #17 2317041
    Sebaczaj
    Ocena: 34
    Obecnie mam właśnie P III 730 na 133 FSB, tak wiec napewno PIII 900 by poszedł.
Dyskusja dotyczy podkręcania procesora Celeron 533 MHz na płycie głównej Shuttle HOT-661P ze slotem 1 i magistralą 100 MHz. Użytkownik ma problem z podkręceniem nowego Celerona powyżej 66 MHz, podczas gdy starszy Celeron 366 MHz podkręcał do 83 MHz. Płyta oficjalnie obsługuje procesory Celeron do 333 MHz oraz Pentium II/III do 500 MHz, a BIOS jest najnowszy (wersja 6610s164) z obsługą procesorów Coppermine do 900 MHz. Wskazano, że "czarne" Celerony (Mendocino PPGA) mają napięcie około 1,75-2,0 V i są trudne do podkręcania, natomiast procesory Pentium III Katmai na slot 1 z magistralą 100 MHz i napięciem 2,0 V (np. 550 MHz) są kompatybilne i mogą działać stabilnie. Przejściówki FCPGA na slot 1 często powodują problemy z kompatybilnością i napięciami, dlatego zaleca się używanie procesorów na PPGA. BIOS pozwala na podkręcanie do 150 MHz, a niektórzy użytkownicy potwierdzają działanie Pentium III 730 MHz na magistrali 133 MHz, co sugeruje możliwość instalacji procesorów do 900 MHz z magistralą 100 lub 133 MHz, o ile napięcie jest odpowiednie i płyta je obsługuje. Wybór procesora powinien uwzględniać napięcie zasilania (1,65-2,05 V) oraz kompatybilność z płytą i BIOS-em.
