Jak podkręcić Celeron 800MHz na płycie Shuttle AV18E do FSB 133MHz?
daywalker1 01 Sty 2006 20:40 1224 5
  • #1 2136805
    daywalker1
    Ocena: 5
    Mam problem z podkręceniem celerona 800MHz szyna FSB ze 100 do 133MHz procek jest na plycie Shuttle AV18E z chipsetem VIA Apollo Pro 133A po podkreceniu w BIOSie szyny do 112MHz wszystko jest ok jednak kiedy próbuje podkrecic go jeszcze bardziej za pomoca zworek na plycie komputer wlacza sie tylko i dalej nic bo monitor sie nie zalacza próbowalem juz zwiekszac napiecie ale to nic nie dalo a przy 1.85V to nawet zaczal piszczec monoznikiem na plycie tez nic nie moge poradzic bo maksymalny to 8 i taki jest ustawiony czy jest jeszcze jakis inny sposob zeby chodzil na fsb 133 czytalem gdzies ze ten procek bez problemu daje sie podkrecic na 1066 wiec dlaczego mi sie nie udaje moze to wina plyty albo karty graficznej GF 2 MX400 ??
  • #2 2137049
    DjExit
    Ocena: 81
    Karta graficzna tu nie ma nic do rzeczy. Problem tkwi w tej płycie głównej lub wadliwym modelu procesora. Płyta główna to pożal sie Boże! Ta firma nie jest niestety porządna... A co do procesora to tak jak mówie.. Poprostu może być wadliwy model i nie wytrzymuje podwyższonego FSB..
  • #3 2137621
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 562
    tu akurat smiem powątpiewać zeby to było przez to ...sprawa juz sie przewijała na forum kilka razy sprawdź topik wyzej tak sie naprodukpowałem co to dzielnik FSB/PCI i td
  • #4 2137890
    zzz1986
    a może masz problemy z ramem.
    Kiedy podnosisz fsb to podnosisz też taktowanie ramu.
  • #5 2138346
    daywalker1
    Ocena: 5
    z ramem powinno byc ok bo obie kosci jakie posiada chodza na 133mhz tez wydaje mi sie ze moze to byc wina plyty glownej wiec stad moje kolejne pytanie czy zaktualizowanie BIOSa moglo by cos dac ??
  • #6 2140027
    coal_chember
    Ocena: 16
    To sprawdź nikt z nas nie może tobie "wywróżyć" czy pomoże czy nie.
    Masz kiepską płyte do kręcenia i nic na to nie pomogą nasze rady.
    I to jest winna płyty bo sam miałem okazjie widzieć ją w "akcji".
    Zamykam temat.
