Jakie programy do testowania RAM? Wymiana z 266 na 333 MHz
Hit 22 Kwi 2003 01:44 2806 7
  • #1 194154
    Hit
    Mam pytanko pewnie juz bylo zadawane kiedys ale prosze o podpowiedz. Musze sprawdzic ramy i nie wiem jakie programy sluza do testowania. Jestem ciekawy jak sie spisza te ramy na tescie bo do tej pory mialem 266 oddalem je do serwisu i wymienili na 333. Z gory dzieki
  • #2 194185
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Ram jest sprawdzany juz w POST'cie
    Power On Self Test.
    Mozesz tez sprawdzic w Norton Diagnostics
    zasisy i odczyty w kolejnych paterns'ach.
  • #3 194247
    Darekkk
    Ocena: 11
    Może podam taki niekonwencjonalny sposób (program). Wystarczy zainstalować jakiegoś Linuxa (np. SuSE ), w bootloaderze jest możliwość wybrania MemTest, który dokonuje gruntownego sprawdzenia pamięci. Oczywiście pod Windowsa nie brakuje takich programów ;)
  • #4 194283
    slavo
    MemTest, sprawdza kazdy obszar pamięci pod kątem zapisu, odczytu i przenoszenia danych, osobiście polecam pozostawienie komputera testowanego na więcej niż jeden cykl..
    Odpalasz jako dyskietkę startową..
    • MemTest ver. 3.0.zip (51.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 194319
    Hit
    Dzieki wszystkim za odpowiedz. zwłaszcza tobie slavo. juz sie biore do roboty
  • #6 196486
    emzet
    Aby sprawdzić Ramm wejdź na serwer www.simmtester.com i ściągnij sobie program który zainstalujesz na dyskietce. Wyłaczysz kompa i uruchomisz z tą dyskietką. Reszta pójdzie i zobaczysz czy ramm jest OK lub nie. Pozdrawiam.
  • #7 196569
    Platon
    Ocena: 169
    albo Goldmemory z www.goldmemory.cz
  • #8 196689
    DariuszM
    Ocena: 8
    Problem wadliwych pamięci oraz sposobów ich testowania był poruszany na forum Elektrody wielokrotnie przy różnych okazjach. Wydaje mi się, że w wielu przypadkach winą za wadliwe działania komputera niesłusznie obarcza się inne podzespoły lub oprogramowanie, włącznie z BIOS-em i systemem operacyjnym bez uprzedniego sprawdzenia modułów pamięci RAM. Jednym z lepszych sposobów weryfikacji czy pamięć pracuje bez zarzutu jest np. użycie wspomnianego programu memtest86. Nie jest konieczne instalowanie Linux-a jeśli ściągnie się tylko sam plik. Na bazie tego pliku (pochodzącego z Linux-a SuSE wer. 7.1), założyłem czas jakiś temu nowy temat, gdzie można znaleźć wspomniany program. Pozwala on na stworzenie dyskietki startowej wraz z testerem pamięci. Załączyłem instrukcję instalacyjną po polsku. Cały proces zajmuje kilka minut a plik zaledwie 53KB. Program pracuje w pętli, tak że pozwala również na wykrycie błędów, które pojawiają się sporadycznie, np. po nagrzaniu modułu pamięci.
    Sprawdzanie pamięci pod Windows nie daje wiarygodnych rezultatów, gdyż nie można efektywnie sprawdzać obszarów pamięci już zaalokowanych przez Windows. Nie jest wówczas możliwy proces tzw. "full write/read" tj. kompletny zapis a następnie odczyt zawartości komórek pamięci określonym (zmiennym) ciągiem bitów testowych (tzw. read/write pattern). Jedynie wystartowanie komputera z dyskietki startowej testera pamięci RAM i załadowanie tylko minimalnego modułu programowego - tak jak ma to miejsce w przypadku programu MemTest - umożliwia pełne przetestowanie wszystkich obszarów pamięci i wykrycie wadliwych komórek adresowych. Dla zainteresowanych podaję odnośnik:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic11123.html
    DariuszM
✨ Do testowania pamięci RAM polecane są programy takie jak MemTest86, który można uruchomić z dyskietki startowej i który wykonuje szczegółowe testy zapisu, odczytu oraz przenoszenia danych w pamięci. MemTest86 działa w pętli, co pozwala wykryć sporadyczne błędy, np. pojawiające się po nagrzaniu modułu. Alternatywnie można użyć narzędzi dostępnych w systemach Linux, np. MemTest dostępny w bootloaderze dystrybucji SuSE. Inne programy do testowania RAM to Norton Diagnostics, Goldmemory oraz narzędzie dostępne na stronie simmtester.com, które również uruchamia się z dyskietki. Testowanie RAM jest ważne zwłaszcza po wymianie modułów, np. z 266 MHz na 333 MHz, aby zweryfikować ich poprawne działanie i stabilność. RAM jest również sprawdzany podczas POST (Power On Self Test) komputera.
